مشکل: فراموش کردن رمز لبتاب سونی مدل PCG-61211L
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
با تشکر از شما استاد نصوحی بابت فایلهاتون
بنده زیاد تو کار سیستم و لبتاپ نیستم و کارم تعمیرات صوتی و تصویری است لطفا بفرمایید در عکس که ایسی بایوس کدام است و ایا با پروگزامر tnm 2000 میشه پروگرام کرد خیلی ممنونم از شما
سلام بله میشه با 2000 پروگرم کرد و اینم ایسی بایوس
صحرایی
50
117
سلام خدمت دوستان
من در ادرس زیر پست ۵۸ یک مدل که با مدل سونی تعمیری بنده یکی بود دانلود کردم و ایسی رو پروگرام کردم اما متاسفانه باز هم بعد از بالا امدن پسورد میخواد
خدمت دوستان بگم که در فایل دانلودی دو تا فایل بود یکی ۴ مگ و دیگری ۱۲۸ کیلو بایت که من فقط فایل ۴ مگ که ایسی بایوس بود رو پروگرام کردم و سوالم اینجاست که فایل کوچیکه هم نیاز است پروگرام کنم یا نه و اگر بله است کدوم ایسی میباشد و ایا اصلا فایل ادرس زیر برای این لبتاب مناسب بود ؟لطفا راهنماییم کنید
http://www.irantk.ir/irantk32974-6/#post404878
واکنش‌ها[ی پسندها]: FRZADI
40,323
اطراف همین ایسی بایوس باید ایسی دیگه باشه که برای ec هست . بگردی پیداش میکنی . اون هم پروگرام کنی . پسوردش حذف میشه .
alibahman47
70
94
درود،مواردی رو هست راجب این مورد که ظاهرا هنوز بعضی از دوستان آگاهی ندارند که بنظرم رسید بگم.
۱ - در لپ تاپ چه نوع آما پی سی و چه تجاری یا تین پد و... رمز بایوس در خود بایوس ذخیره میشود .
- در نوع آما پی سی ۹۵% با پروگرام کردن BIOS و نهایتا ECBIOS رمز حذف میشود‌.
- اما در نوع تجاری پسورد در یک ای سی بکاپ یا همون InSecurity هم ذخیره میشود و پسورد بین این ای سی و بایوس به صورت موازی یا آینه ای تقسیم میشود و در این مورد پروگرام کردن خیلی خطرناک و پروگرام کردم ممکنه باعث شود لپ تاپ دیگه روشن نشود.
در مواری جدید از تجاری Ic security رو هم برداشتن و ای سی بایوس رو باقیر چسبوندن (خار امنیت
صحرایی
50
117
با پروگرام کردن هر دو ایسی هم متاسفانه همچنان از بنده رمز میخواد و دوستان دوباره تقاضای راهنمایی دارمIMG_20161102_092910.jpg
alibahman47
70
94
هردوتا رو از رو برد درآوردی و پروگرام کردی و بعد هردو رو گذاشتی ، اگه اینطوره پس حتما Ic Security داره .
از روش بالا شماره ۳ که گفتم استفاده کنید دردسر هم به خودتون ندید.
اگه یکی بتونه دیتاشیت(یا نقشه مدار) برد لپ تاپ رو بزاره میشه کارهای دیگه ای هم کرد.
فرستاده شده از SM-J510F
40,323
با پروگرام کردن هر دو ایسی هم متاسفانه همچنان از بنده رمز میخواد و دوستان دوباره تقاضای راهنمایی دارممشاهده فایل‌پیوست 138891
این رمز بایوس نیست .
رمز ویندوز هست
باید با دیسک هیرن بوت پسورد ویندوز را ریست کنی . شما ویندوزت پسورد داشته نه بایوس
اسم برنامش هم NTPWD
