اما در مورد دستگاه های DVR باید چی کار کرد ، وقتی که برای دستگاه خود رمز
گذاشته و آن را فراموش کرده ایم.
کار بستگی به نوع دستگاه DVR ما دارد.
روش اول:
ابتدا دی وی آر را باز می کنیم
.و دنبال یک باطری ساعتی روی کیت اصلی می گردیم
و آن را برای حدود 15 دقیقه(ترجیها 1ساعت) خارج کنید و دوباره سرجایش بگذارید.
و رمز شما میشود همان رمز اولیه و کلیه تنظیمات به حالت اول باز میگردد.
در این مورد اکثر مواقع کارساز است.
و اما در صورت عدم نتیجه باید چکار کرد؟!
در یک سری از دستگاه ها که این روش در آنها کارساز نیست، نیاز است که یک
سری از کلید ها را با هم نگهدارند تا دستگاه به کل ریسیت شود.
در موقعی که دستگاه رمز میخواهد کلید های دستگاه را به ترتیب زیر فشار دهید:
STOP --> PLAY --> STOP--> SEARCH --> PTZ --> PIP -->1 --> 2 --> OK or Enter
طبق مراحل فوق، كليد هايي كه گفته شده را به ترتيب و با سرعت ميزنيد.
وقتي آخرين دكمه يعني ok را زديد به طور خودكار با كاربر admin وارد ميشين.
مستقيما برين سراغ قسمت تنظيمات كاربري و رمز رو ريست كنيد
يا كلا به تنظيمات كارخونه اي برگردونين.
ولی مشاهده شده که در مواردی این مورد هم کارساز نبوده و در این مورد کاربر با
مشکلات جدی روبرو شده است!
در اینجا دیگر باید تمام روش های زیر را انجام بدهید تا ببینید کدام
روش کارساز خواهد بود:
یک سری از دستگاه ها(به جز NoName ها) یک مستر کد دارند
که شما را وارد سیستم میکنند و میتوانید سیستم خود را ریسیت کنید که هربرندی
کد مخصوص خود را دارد.
یک سری هم با دو رمز زیر وارد میشوند=> 519070 و 517090
در برندهای بوستر هم
یه جامپر داخل دستگاه هست دستگاه رو از برق در بیار اون جامپرو بهم وصل کن دوسرشو
بعد دستگاه رو بزن به برق روشن که شد اومد بالا رمز ریست میشه.
(این کار را به تازه کارها توصیه نمیکنم چون ممکن هست با اتصال اشتباه
باعث سوختن دستگاه شوند)
در صورت جواب ندادن هم یک راهی وجود دارد که مطمئنن جواب خواهد داد و
توصیه ما این هست که دیگر به دنبال راه های دیگه نباشید.
در این روش باید دستگاه شما توسط مرکزی که آن را خریداری کرده اید فلش شود،
به این معنی که با کابل به کامپیوتر وصل کرده و روباره سیستمشو میریزن
و راه اندازی می کنن.
این مرحله را به آخرین راه حل بگذارید.
