فایل فلش و فریمور M20
abasereh72
14
24
با سلام . اگه کسی فایل نند فلش M20 رو داره ، ازش خریداری میشه و یا اگه فایل دانگرید با مموری برای M20 , M21
mohsen@sat
47
135
بله موجود هست
:32000000:
بزودی ارسال میشود
Meti.r
26
سلام. خسته نباشید. من ماینر m20s دارم وقتی روشن میشه بعد از مدتی که کار میکنه استخر عوض میشه و به استخر کارخانه وصل میشه و دستگاه کامل ریست میشه و تا زمانی که از طریق دکمه سخت افزاری ریستش نکنم نمیتونم تنضیمال استخر رو وارد کنم. باید چکار کنم؟ خواهش میکنم کمک کنید. ممنون
kazeroooon
درود بر شما.یه کنترل برد m20s دارم که سوکت فنش مربعی هست و روش نوشته شده QX1-V16.متاسفانه با SD CARD اشتباه فلش شده و الان بوت نمیشه.کل سایتای دنیا رو برای بدست آوردن IMAGE SD CARD این کنترل برد زیر و رو کردم ولی متاسفانه چیزی در مورد این ورژن کنترل برد پیدا نکردم.ممکنه راهنمایی بفرمایید لطفا؟
Mjwst
29
40
27
سلام اینکه کنترل برد بوت نمیشه ممکنهبه خاطر به هم ریختن پروگرام نند باشه ممکنه به خاطر به هم ریختن بوتلودر اف پی جی ای باشه ممکنه به خاطر خراب شدن ایسی لن باشه... که هیچ کدوم از این موارد رو نمیشه با تست ولتاژ فهمید مشکل از کدومه.
که هرکدومشون موارد و راها و داستانای مربوط و خاص خودشونو دارن
اکر بوت لودر به هم ریخته شده باشه پروگرامش با تعویض ایسی لن و پروگرام emmc و هیچ تفاوتی ایحاد نمیشه اکر ایسی لن باشه شما هم بوت لودر و پروگرام اف پی جی ای رو اوکی کنی هم emmc رو‌باز ایپی نمیده بهت
کمک بیشتر لازم بود در خدمتت هستم
