فایل فلش مودم ایرانسل LH96
Uranus7905
250
1,707
دقیقا فرمایش شما درسته با یک هیت نرم روی قطعان smd برد 3 تا مودم رو تا بحال راه انداختم و ممنون از تجربه خوبتون .
و برای اون دوست عزیز که میفرماید هیت رو دقیقا توضیح بده باید بگ که شما تعمیر کار نیستی و اینجا انجمن تعمیر کاران هستش بازم از اساتید و همکاران عزیز همینجا تنشکر میکنم
2012-08-08
62
84
سلام همکاران عزیز .... امروز از این مودم مشتری برام آورد با همین مشکل من هم این تاپیک رو دیدم که دوستان گفتن مشکل هاردش هستش و هیت باید داد .... من هم همینکار رو کردم مشل حل شد .... ممنون از زحمات و راهنمایی دوستان:thanx:
واکنش‌ها[ی پسندها]: N.badfar
alfa1674
ببینید اگه داخل تنظیمات میتونید برید (۱۹۲.۱۶۸.۱.۱) میتونید از لینک زیر مشکلتون رو حل کنید، در غیر اینصورت حتمن باید آی سی ایپرام خارج بشه و با دامپ فایل مناسب پروگرم بشه!
مودم شما باید فلش بشه نیازی به حرارت دادن نیست نقطه ضعف این مدل همینه من در 90 درصدشون با فلش زدن جواب گرفتم
nima_d5010
9
11
سلام به شما همکار عزیز و گرامی همینطور که میفرمایید 90 درصد رو با فلش جواب گرفتید یعنی فلش این مدل رو دارید
لطفا اگر فایل فلشش رو دارید لطف کنید بذاریدش که همکارای دیگه ای هم که توی همین پست درخواست دادن و مشکل دارن مشکلشون حل بشه
ممنونم از شما
N.badfar
113
54
منم این مشکل رو داشتم با هیتر یکم روش گرفتم اوکی شد
jesee
رشت
چرا من جایی رفع همین مشکل رو فایل ایپرام حلش کرده بود .داخل گوشیم داشتمش.گوشیم ریست شد کلش پاک شد.ولی دوباره پیدا میکنم.و براتون میذارم.فقط خواستم بگم که هیت ندین برد مودم رو که مشکل حل نمیشه اینجوری.
