درخواست: فایل فلش دستگاه دی وی آر h-264(مشکل حل شد)
همتا
1,886
6,825
کرمان
پاسخ : فایل فلش دستگاه دی وی آر h-264
اسکوپ دارید؟
پایه ۳ write enable است اگر نتونستید قطعی را پیدا کنید فعلا میتوانی با سیم به پایه ۸ وصل کنید مشکلی پیش نمی اید
سلام نه اسکوپ ندارم کریستال لوله ای ولتاژش 255/. یکی و یکی هم 355/. و کریستال تخت 1.6 و بقیه جاها تمام ولتاژها هستند فقط 5ولت 4.94 ولته ممنونم
poya22
1,281
3,295
بدونه اسکوپ نمیشود مشکل را پیدا کرد.درحال حاضر نمیدانیم اصلا cpu استارت میزند یا نه .
تست کنید ولتاژ های ۱.۲و ۱.۵ و ۳.۳ هستند .بعد تست کنید پایه های ۱و ۲و ۵و۶ و ۷ فلش به cpu وصل هستند. شاید این پایه ها مانند پایه ۳ قطع شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام ولتاژهایی که گفتین هستند
۱.۲۴ ، ۱.۸ ، ۳.۳۴
بقیه پایه ها هم وصل هستند
راه دیگه ای نیست برای تست سی پی یو مثلا اهم چک خازنهای پشتش یا خود پایه های سی پی یو ...ممنونم
poya22
1,281
3,295
برای تعمیر به صورت حرفه ای این برد ها لوازم و نقشه و نرم افزارهای خاصی میخواد که تعمیر شود .وقت هم میخواهد .برد شما انالوگ است خیلی ارزش ندارد من دو روز پیش cpu این مدل را ۲۸۰ هزار تومان خریدم .
ان خازنها ی پشت برد هم بیشتر به تغذیه وصل است اگر خراب بودن تغذیه ها درست نبودن .
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام میشه بفرمایید چه نرم افزارهایی نیاز است و به جز اسکوپ یگه به چه ابزاری نیاز است ممنونم
همتا
1,886
6,825
کرمان
kin
سلام مهندس میشه راهنماییم کنید ممنون
poya22
1,281
3,295
من همینطوری که نمیتونم نظر بدم اسکوپ میخواد تا تست پوینتها را بگیرم .اینجا هم از حوصله و وقت من خارج است تا تمام حالتها را توضیح بدم نقشه و نرم افزار ها را من از چین خریدم نمیتونم به کسی بدم .من تا حدی میتونم اینجا کمک کنم ان هم فایلش را تقدیم کردم
همتا
1,886
6,825
کرمان
نگفتم نرم افزاری که خریدی بفرست گفتم نام ببر واگه حوصله و وقتتون اجازه می ده تو این انجمن قبلا مدیر لپ تاپ بودم و از دل و جون جواب همکاران می دادم نه من بلکه بقیه مدیران هم همینطور بودم دوربین مدار بسته فکر نمی کنم خیلی خاص باشه که شما اینقدر طاقچه بالا می ذارید در ضمن فایلی که فرستادین مشکل داشت و با پروگرام فایل اصلی و سالم دستگاه اکی شد در کل ممنونم بخاطر وقتی برای ما و انجمن قائل میشید .یاعلی
poya22
1,281
3,295
فایل های من همه سالم هستند خودم بک اپ گرفتم و چندین بار هم استفاده کردم این غیر ممکن است در هر صورت خدا را شکر مشکل حل شد تاپیک بسته میشود
