مشکل: فایل فریمور مودم ایرانسل مدل FD-I40 A1
amir.kalhori
من دنبال فلش دامپ و یا فریمور مودم ایرانسل FD-I40 A1 هستم، لطفا همکاران راهنمایی میکنند.
باتشکر
Shahriyar94
با درود
بنده یک مودم ایرانسل Fd-i40 a1 دارم وقتی روشن میکنم چراغ پاور روشن میشه و شروع به کم نور شدن میکنه و با نور ضعیف روشن میمونه ولی چراغهای lte سه تاش روشن هستند و چراغ لن هم کار میکنه . با مولتی متر هم تست کردم انگار خازن c65 پایه سمت راستش به برد اتصال نداره . دوستان بنده زیاد وارد نیستم اسم و مدل این نوع خازنها چیه و اینکه خازنی که خراب شده چجوری ظرفیتش رو میتونم پیدا کنم؟
با سپاس
arashshr
90
606
با سلام ب دوستان عزیز.
اکثر مودمهایی که قابلیت جابجا شدن رو دارند به دلیل ضربه خوردگی مشکل پیدا میکنند. در نتیجه امکان کنده شدن و یا شکستگی یک یا چند پایه از ریز تراشه ها و خازن ها و مقاومت ها وجود داره.
پس موقع باز کردن مودم دقت کنید قطعاتی که کنده شده از دیدتون خارج نشه.
ولی حتی اگه قطعه کنده شده ای ندیدید با دقت رو برد مودم رو بگردید تا اگر قطعه ای جدا شده بود رو پیدا کنید.
در صورتی که همچین موردی نداشتید به دلیل شکستگی یکی از پایه های قطعات به دلیل ضرب خوردگی یا لحیم مردگی هیت به تمام قسمت های برد در دمای مناسب . انجام بدید.
به احتمال زیاد مشکل حل خواهد شد. راهنمایی های همکاران محترم رو هم دقیق عمل کنید.
به امید موفقیت دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mahdi118
مکه123
45
28
سلام من نرم افزار وبرنامه مودم ایرانسل مدل FD_i40 A1 رو مخوام اگه کسی داره برام اپش کنه ممنون
payam_mojtab
21
25
جناب طریقه پروگرام کردن رو می فرمایید که به چه شکله
واکنش‌ها[ی پسندها]: bahram68
pedram1600
کردستان
