فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
لطفاً به تاپیک 452 من پاسخ دهید. با تشکر :32000000:
1) دوستان من ورژن 2.4 دلتا پالس 3 را نیز تقریباً درست کردم لطف کنید فقط به من بگویید آیا این ورژن از ساخت اولیه ی آن بهتر است یا نه و مزیت آن چیست و چرا یک ترانزیستور 2N7000 به آن اضافه شده و ...
2) و آیا می توان ورژن 3 میکرو را روی آن نیز استفاده کرد (منظورم همان میکرو ای است که برای مدار اولی از آن استفاده کردم). یا PIC جداگانه ای باید برای آن خریداری کرد.
3) آیا استفاده از LM337 در این مدار مزیتی دارد و مقدار آن قطعاتی که در اطراف آن است چقدر می باشد منظورم آن مقاومت و خاذن تانتالیوم و آن پتانسیومتر است.
4) همین طور برای تنظیم دقیق ولتاژ 12 ولت برای مدار باید آن پتانسیومتر 2K جدید را چگونه تنظیم کرد و اینکه در مدار خود سازنده دیدم که از پتانسیومتر استفاده نکرده بود و یک مقاومت را بجای آن گذاشته بود می خواهم بدانم مقدار آن باید چقدر باشد تا ولتاژ 12 ولت دقیق به مدارم برسد؟
5) در ضمن من چگونه می توانم عکس مدارم و کارکرد آن با ورژن دموی میکرو را درون سایت قرار دهم ؟
با تشکر از همه ی شما عزیزان.
:63000000:
mrmr16
89
306
1- نخیر مزیتی ندارد . در این ورژن مدار شارژ حذف شده . اصلا نیازی نبود که ورزن 2.4 رو بسازید . چون کسی رو سراغ ندارم که اونو ساخته باشه . حتی خود سازنده اصلی دستگاه . این طرح فقط مال یکی از کاربران بوده و بس
2 - بله می توان میکرو ورژن 3 رو روی آن گذاشت . هیچ فرقی با مدار اولی نداره
4و3 - گفتم ایم ورژن رو کسی نساخته و که به سوالات شما جواب درست یده
5- شما باید فیلم یا عکس خودنتون رو توی یه سایت آپلود کنید بعد لینک آدرسشو توی این سایت بذارین
1) آیا استفاده از مقاومت و موازی کردن آن با کویل برای کاهش اهم سیم پیچ درست و استاندارد است و ایرادی ندارد و آیا مقدار هانری آن را نیز کاهش می دهد. ( چون اهم کویل من 4.3 است و من یک مقاومت 0.5 اهم را با آن موازی کردم و آیا برای مدار اشکالی ایجاد نمی کند و در عمل مدارم ضعیف نمی شود ؟ ).
2) آیا آی سی ها با ضربه خوردن آسیب می بینند یا خیر ( چون چند روز پیش یکی از آی سی های دلتا پالس من از دستم وقتی راه می رفتم بر روی سرامیک افتاد ولی از لحاظ ظاهری هیچ اتفاقی برایش نیافتاده ؟)
:busted_red:
birlove
9
به این سوال من و شاید سوال خیلی از کار برها کسی نیست پاسخ بده
مهندس mostafa_s در مدار دلتاپالس 3 تغییرات زیادی انجام داده که برد دستگاه تا اونجایی که من تست کردم اونم با لوپ غیر استاندارد و ... یک پارچ استیل رو 3 متری و یه کاسه ی استیل رو تو 2.7 متری نکته ی دیگه ای از دستگاه که تا حالا به آن اشاره نشده بحث تفکیک هست که دلتا پالس درصد ناخالصی فلزات رو هم میزنه هرچقدر نمودار به طرف مثبت و بالای خط مثبت منفی باشهدرصد فلز با ارزش بیشتره وقتی یه آهن 10 گرمی و یه نقره ی بیست گرمی رو کنار هم قرار میدیم به اندازه ی نصف نمودار بالایی نمودار پایین طیف نشون میده با تشکر
parse gade
326
558
اینکه میگید لوپ غیر استاندارد یعنی قطرش چنده؟آیا مقاومت اهمی لوپ کوچک و بزرگ یکیه؟آیا همین حساسیت رو نسبت به طلا هم داره؟آخه فلزیابهای پالسی بیشترین حساسیت رو به استیل دارن
birlove
9
لوپ 4 ضلعی ضلعها 87 سانتی
منظورم از غیر استاندارد جنس کابل هستش که از کابل لن cat6 استفاده کردم(در اندازه های کوچکتر ،دستگاه به بعضی از سنگها حساسیت نشون میده)
رو طلا امتحان نکردم(منظورم طلا با ابعاد بزرگ هست ولی واسه طلا ابعداد کوچیک مثل گردنبند و .....امتحان کردم)حساسیت دستگاه به نقره بیشتر از مس هست
با اینکه اجسام بی ارزش منفی و با ارزش مثبت ولی دو فلز بی ارزش و با ارزش کنار هم باشه دستگاه طیف دو پهلو میده
در فلزات بی ارزش سیگنال به صورت نا هماهنگ همراه با طیف وسیع نمودار (حتی در خود استیل)ولی در مس و نقره و طلا سیگنال و نمودار به صورت منظم (در طلا به صورت پله ای و در نقره به صورت دایره ای )
javad13
57
65
سلام خدمت دوستان و اساتيد بنده يه سوالي از محضرتون داشتم راستش اين چرخش ترانزيستور ها بنده رو گيج كرده در فيبري كه من چاپ كردم ترانزيستورها بايد بچرخن تا مثل طراحي فيبر بشن مثل همون راهنماي مونتاژ ميشه كه بايد 180 درجه بچرخن حالا من سه تاشو لحيم كردم شما بي زحمت نيگا كنيد ببينيد درسته يا اينكه 180 درجه ديگه بچرخه اين برام خيلي مهمه فقط مونده bs250 رو نصب كنم كه اونم بعد از اين كه شكم برطرف بشه نصب ميكنم چون الا بارم معلوم نيست كه چيكار كنم طبق پين هاي ترانزيستورها رو يه فيبر بايد اين طوري نصب بشه و لي من در يه فيبر ديگه ديدم كه برعكس شده يوده اينم لينك عكس ممنون ميشم زحمت بكشيد نيگا كنيد با سپاس از همگي.....
<a href="http://upload7.ir/viewer.php?file=67202650236114103875.jpg"><img src="http://upload7.ir/images/67202650236114103875_thumb.jpg" border="0" alt="67202650236114103875.jpg" /></a>
<a href="http://upload7.ir/viewer.php?file=52082315309352152216.jpg"><img src="http://upload7.ir/images/52082315309352152216_thumb.jpg" border="0" alt="52082315309352152216.jpg" /></a>
javad13
57
65
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
hadi-dindar
137
427
نه آقا جواد باید ترانزیستورا رو بچرخونی - نمیدونم تو چرا پی سی بی جدید رو چاب نکردی
اون دو تا 2n2907 ها باید هر دو تاشون بچرخن و ترانزیستور bs250 ات هم حتما با ترانزیستور bc546 رو به رو باشه یعنی اونم باید بچرخه.
طوری نصب کن با شماتیک مطابقت داشته باشه
javad13
57
65
ممنونم از پاسختون راستش فقط اين مدل شماتيك رو داشتم ضمنا من اين طور متوجه شدم كه اين سه تا 180 درجه بايد بچرخن اما bs250 همون طوري طبق فيبر باشه ممنونم ...
