فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
hadi-dindar
137
427
از جواب همه شما دوستان عزيز ممنونم بله من ال سي دي رو طبق همين شكلي كه نشون دادم وصل كردم و پايه هاي ال سي دي هم الان به ترتيب از 1 تا 20 طبق شكل رديف شده تمام پايه ها رو هم تست كردم كاملا اتصال برقراره و بين پايه ها هم اتصالي نيست مدارم رو هم كاملا تميز كردم اتصالي ندارم.ميكرو رو هم تو يه تعميرگاهي دادم پروگرام كردن فيل دمو و فقط قسمت HS رو تيك زدن ديگه هيچ چيزي رو دستكاري نكردم.براي كنتراست ال سي دي هم از دو تا پتانسيومتر 5 كيلو استفاده كردم فقط كاراكتر ها رو روشن و تاريك ميكنه هيچي نمايش داده نميشه.همون طور هم كه گفتم با نگه داشتن tune بك لايت روشن ميشه .حالا به نظر خودم مشكل مال پروگرام باشه اگه اطلاعات بيشتري داريد ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد.
ببخشید من منظورتون رو کامل متوجه نمیشم
شما میگید از یک طرف وقتی روشن میکنید فق بک لایت آبی دارید
و از طرف دیگه میگید که با جرخاندن بتانسیومتر ها فقط کاراکتر ها بررنگ و کمرنگ میشن
javad13
57
65
آره منظورم اون مربع هاي كوچيك يا پيكسل ها هستش كه كم رنگ و پر رنگ ميشن.ال سي دي مگه 64*128 پيكسل نداره فقط همونا سفيد و سياه ميشن.و تصويري از عملكرد فلزياب يا همون كلمه ي E كه اول مياد ندارم هيچي.يه چيزي ديگه هم كه متوجه شدم اينه كه ميكرو بنده براي فايل دمو pic 18f4520 هست حالا نميدونم اين ميتونه تاثير داشته باشه يا خير. .با سپاس
javad13
57
65
سلامي دوباره بعد از مدتها كه نگا ميكنم ميبينم كسي به اين بحث توجهي نميكنه مثل اوايل گرم نيستيد دوستان خواهشا بنده رو هم ياري بكنيد كه مشكلم حل بشه لطفا بگيد كه چطوري پروگرام كنم فيوز بيتهاشو روي چي تنظيم كنم خودم احتمال ميدم مشكل از اين قسمت باشه
Mahdi D.A.M
188
800
استان تهران
با سلام.
من اولش خیلی مشتاق شدم دستگاه رو بسازم ولی با فیلمی که تست دستگاه ساخته شده ظاهرا با فایل اصلی رو نشون میداد گذاشته شده بود دیدم انگار آب سردی بر روی انگیزم ریخته شد.
یعنی دستگاهی که آقای دمیر اینهمه برای در اختیار گداشتن فایل اصلی سختگیر بودن ودنگ وفنگ داشت با این نتیجه ضعیف واقعا نوبره.
البته دوستان خیلی زحمت کشیده بودن وهمین که نتیجه رو قبل از تجربه ما قراردادن سپاسگذارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: alireza66
javad13
57
65
يكي نيست مارو راهنمايي كنه .....؟؟؟؟خيلي ضروريه....
واکنش‌ها[ی پسندها]: sami222
sami222
53
124
نمیدونم چرا دوستان کم لطف شدن و مثل قبل به این انجمن نمیان و همکاری نمیکنند بنظرم این حق عضویت هم بی تاثیر نیست هرچند که بعضی قسمتها رایگانه ولی این که نشد!!!
Taniner_1359
1,083
24,890
45
Azarbayjan-Miandoab
دوست عزیز من هم نتونستم با فایل دمو راه اندازیش کنم چون تنظیمات فیوز بیتها را ذکر نکرده با آیسی پروگرام شده که از ترکیه آورده بودند مدار را راه اندازی کردم
javad13
57
65
خيلي ممنون از جوابتون يعني من اگه تستهاي ولتاژ گيري رو مدار رو انجام بدم و مشكلي نداشتن ميتوم ميكرو اصلي رو وصل كنم با سپاس
دوست عزیزم آقای javad 13 ، بله شما با این کار یعنی تست ولتاژ پایه ها در مدار و فرکانس های نقاط مشخص شده بر اساس همان hz های مشخص شده می توانید اکتفا کرده و میکروی اصلی آن را خریداری کنید تا اگر هم باز مدار شما مشکلی داشته باشد می توانید با میکروی اصلی آن را رفع کنید چون با این مشکلات برای میکروی شما اتفاقی نمی افتد پس نگران نباشید و آن را خریداری کرده و روی مدارتان نصب کنید و اگر هم با آن کار نکرد و مشکلی پیش آمد آن را مطرح کنید تا ان شا الله مدارتان کامل شده و به درستی کار کند چون خود من هم فقط با تست ولتاژ پایه ها و فرکانس ها و تست ال سی دی خود اکتفا کرده و با میکروی اصلی یکی از دوستانم مدارم را امتحان کردم و تازه برخی از مشکلاتم را بعد از نصب میکروی اصلی مطرح کردم فقط از نصب درست قطعات و جهت میکرو و خود آی سی ها مطمین شوید همین طور ترتیب پایه های ال سی دی . ::bounce::
asadegha
18
16
سلام دوستان
کسی هست که بدونه قیمت این دستگاه چنده؟ از کجا می تونم تهیه کنم؟
