غیر فعال کردن ابدیت ویندوز ودیگر نرم افزار ها
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
دوستان راهی هست که بشه ابدیت نرم افزار های داخل سیستم را غیر فعال کردم منظورم غیر فعال کردن ابدیت ویندوز نیست نرم افزار های داخل کامپیوتر هست چون باعث از بین رفتن شارژadslمیشه
6,774
29,828
اگر به حالت معمول بخواین غیر فعال کنید باید هر نرم افزار رو بسته به امکاناتی که در اختیارتون میگذاره به صورت مستقل کنترل کنید. اما یک نرم افزار هست به نام net limiter pro اگر این رو نصب کنید هنگام روشن شدن سیستم تمام نرم افزارهایی که در حال استفاده از اینترنت هستند نشون میده و میتونید هر یک رو به صورت مستقل محدود کنید.
آپلود و دانلود رو هم جداگانه کنترل میکنه. منظور هم از محدودیت فقط صفر کردن نیست میتونید به نرم افزار خاصی اجاره بدید یک مقدار خاص از پهنای باند استفاده کنه یا اینکه کلا صفر بشه.
در تنظیمات پیشرفتش میتونید IP خاصی یا نرم افزار خاصی رو کلا بلاک کنید. که باید باهاش ور برید. اما نرم افزار خوبیه و من خیلی ازش استفاده میکردم یک زمانی.
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
با درود دیگر میشه لینک این نر افزار را بدید همرا با اموزش باشه
rashonh
38
102
به نام خالق هستي
دوست عزيز نرم افزار netlimiter را مي توانيد از سايت سازنده اين نرم افزار بنا به 32 و 64 بيتي بودن سيستم عامل ويندوز خود آن را
دانلود كنيد. لينك دانلود
NetLimiter - The Ultimate Bandwidth Shaper
دوست عزيز البته در شرايط فعلي بهتر است نسخه كرك شده آن را دانلود كنيد با يه جستجو در سايت هاي ايراني
اما در مورد توضيحات بايد بگم كه اول اين كه بعد از نصب نرم افزار حتما سيستم را restart كنيد.و اگر بخواهم يه توضيح بدهم در مورد اجازه دادن يا اجازه ندادن نرم افزار براي استفاده از اينترنت مي توانيد بعد از اين كه نرم افزار را اجرا كرديد در بالاي صفحه كلمه Zones را كليك كرده كه در آنجا local و internet به صورت Allow هستند. كه همه آنها را به صورت ASK كنيد. دوست گرامي با اين كار هر نرم افزاري خواست به اينترنت متصل شود از شما اجازه مي گيرد .اگر خواستيد اجازه بدهيد گزينه Allow و اگر نه گزينه Dany را حتما كليك كنيد.البته دوست عزيز بعضي از پروسه ها مانند مرورگرها و آنتي ويروس و Svchost و برنامه هاي كه كلا نياز دارند به اينترنت را Allow بزنيد. براي محدود كردن سرعت دانلود هم مي توانيد از Dl limit استفاده كرد. يا علي
rashonh.blogfa.com
