مشکل: عملکرد نا منظم یخچال فریزر سامسونگ مدل sr-l727ev
shahrokhb
با سلام خدمت اساتید محترم
چند وقتیست یخچال من پس از چند ساعت کار، دیگه استارت نمیکنه و من این موضوع رو از گرم شدن نسبی محتویات یخچال و فریزر متوجه میشوم و جهت راه اندازی مجدد باید دوشاخه را از برق کشیده و دوباره وصل کنم. جالب اینکه با وجود گرم شدن دمای داخل هیچ تغییری در دمای نمایشگر ایجاد نمیشود.
اقدامات انجام شده :
1 تعویض برد اصلی
2 تعویض خازن استارت
3 خارج کردن پنل نمایشگر از مدار
ولی متاسفانه مشکل همچنان پابرجاست
Sent from my LT26ii using Tapatalk
م.زبردست
به نظر میرسه فنی باشید،فقط برد به مشکل شمامربوط بوده که عوضش کردین،در مرحله بعد با توجه به عدم تغییر دمای دیسپلی ،سنسور(حسگر)ها بررسی گردد تااگر اهم شان1 بودباید عوض شوند چون اتصال کوتاه کرده اند-ولتاژ منزل کنترل شوداگر زیر 180 است یک خازن 80میکروفاراد را با استارت موتور سری کنید تا کمکی به راه انداری اوالیه کند(خازنی که همراه موتوراست راه انداز نیست واصلاح ضریب قدرت است 4میکروفاراد میباشد)
در صورت عدم رفع ایراد،باید گرفتگی لوله مویی بررسی گردد،چون در این صوت موتور زیر بار بوده وتوان روشن شدن ندارد(ببینید موقع گرم شدن داخل کابین ،موتور داغ است)
behnam++
یخچال من مدل sr_L727ev هست. همیشه دمای فریزر روی -20 و یخچال +5 هست.
تازگی متوجه شدم گاهی اوقات دمای داخل یخچال با چیزی که نشون میده تفاوت داره. مثلا دمای فریزر به -5 و یخچال به +15 رسیده ولی چون تشخیص نمیده کمپرسور هم روشن نمیشه . وقتی دوشاخه را از برق میکشیم و مجدد وصل میکنیم دیسپلی دمای صحیح را نشان میده و کمپرسور هم شروع به کار میکنه و دما به -20 و +5 میرسه و خاموش میکنه.
هر دو فن یخچال و فریزر هم به درستی کار میکنن. لطفا راهمایی بفرمایید
بايد محافظ يخچال رو عوض كني يا دوشاخه يخچال رو مستقيم بزني توي پريز برق شهر ولي ترجيحا يه محافظ خوب و خارجي بخر و يخچال رو بزن توش
اقدامات انجام شده :
1 تعویض برد اصلی
2 تعویض خازن استارت
عزيزم لطفا دوشاخه يخچالتور مستقيم بزن توي برق شهر يا محافظ يخچال رو عوض كن و يك محافظ خوب و خارجي تهيه كن و يخچالتو بزن توش
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
Pedram1100
103
69
درود دوست عزیز ،سنسور های یخچالتون رو برسی کنید و در صورت خرابی تعویض کنید امیدوارم مشکلتون حل بشه
goyan
استان مرکزی
درود و احترام ،
یخچال من سامسونگ مدل SR_L727EV است . چند وقته که ، یخچال مقدار خیلی کمی خنک می‌کنه و درجه اکثرا در روی 9 است ، نمیشه مواد غذایی زیاد داخلش گذاشت . وقتی مثلا برق می‌ره ، باید مدت حدود حداقل بیست ساعت بگذره تا روشن بشه. مدت زمان استراحت در اتوماتیک هم حدود ده دقیقه است .
