عمر لامپ های روشنایی LED را ابدی کنید
79,782
استاد عزیزم نه دسته خراب شده.
اشکالی نداره هر ۹ دسته را شورت کن
نیازی نیست تک تک شورت کنی
دسته هایی که پشت سر هم هستند ابتدای اولین دسته را به انتهای آخرین دسته شورت کن و ولتاژ خروجی را متناسب با ۷ دسته که سالمه کم کن .
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد مهربانم .متشکرم . ممنونم. اگر اجازه بدید فردا گزارش میکنم استاد
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام استاد مهربانم
هر نه دسته را شورت کردم ولتاژ ال ای دی 105 ولت بود وبا حذف یکی از مقاومت 1.5 اهم نورش کمتر شد .ولتاژ همان 105 بود چون که نورش تغییر کرد لامپ رو بسته تحویل دادم . استاد مهربانم ممنونم از بابت پاسخ هایتان یک دنیا ممنونم.
Aliesf
79
956
لامپ مارک ایران زمین 20 وات که دو مقاومت موازی دو اهمی داشت را هر دو مقاومت را با 3.9 اهمی جایگزین کردم .
ولتاژ خروجی از 98 ولت به 85 ولت کاهش پیدا کرد و بنظرم نور لامپ هم تغییری نکرد .
صرفا جهت گزارش و اطلاع
با تشکر فراوان از استاد غزال و نیز تبریک به استاد .
mgs
375
588
معمولا در لامپهای led دوتا مقاومت موازی هست اگر یکیشو برداریم تا مقاومت افزایش پیدا کنه مشکلی پیش نمیاد که مقامت داغ کنه بسوزه؟ اصلا جریان اصلی مصرفی لامپ ها از اینجا عبور میکنه ؟ یا باید یه مقاومت وات بالاتر قرار بدیم؟
79,782
صرفنظر از محاسباتی که مغایر با توان مقاومت نیست ، تجربه فراوان بروشنی اثبات کرده که هیچ مشکلی برای مقاومت نمونه گیر اتفاق نمیافته .
arashn
27
101
آفرین
حالا درسته
حالا مشخص شد عامل پرش نور از پر نور به کم نور که نور بینابین را مقدور نمیکنه مقدار R4 (موازی با لامپ ها) هست که باید اصلاح بشه .
بنابرین باید با کمترین جریان این امکان میسر بشه .
و لذا حتی المقدور بزرگترین مقاومت ممکن را بجای ۱ کیلو با لامپ ها موازی کن تا با تغییر دو مقاومت موازی قادر به تنظیم دلخواه نور لامپ باشی.
یعنی اگه ۱۰ کیلو و ۲۰ کیلو و ۳۰ کیلو موازی کنی میتونی با تغییر مقاومت های کوچیک موازی ، نور لامپ را بدلخواه تنظیم کنی ولی بیش از ۳۰ کیلو مانند سابق میشه و نور بینابین مقدور نمیشه
دراینصورت ۳۰ کیلو بهترینه
و حالا باید پس از نصب ۳۰ کیلو که ۱ وات هم کافیه و داغ نمیکنه ، مقاومت های موازی را بنحوی انتخاب کنی که نور لامپ ذره ای از نور نرمال کمتر بشه.
آفرین.
استاد میشه راهنمایی بفرماین که منظور از موازی کردن مقاومت 30 کیلو با led ها دقیقا چطور هست
برداشت بنده این هست که این مقاومت باید یک سرش به خروجی + و سر دیگرش به خروجی - درایور وصل بشه و ال ای دی ها هم به همینجا درسته؟
فکر می کنم نحوه اتصالش چیزی شبیه به قرار دادن خازن صافی بر روی چهار دیوده پل دیود دست ساز باشه درسته؟
اگر اشتباه می کنم لطفا راهنمایی بفرمایید.
79,782
در طراحی هایی که امکان کم کردن جریان را مسدود کردند با روش هایی باید شرایط را مهیا کنیم و سپس مقاومت نمونه گیر جریان را تغییر بدهیم .
در طراحی مورد نظر با موازی شدن مقاومت بزرگ مناسب با خروجی این شرایط حاصل میشد .
