مشکل: علت ظاهر شدن ارور ne در ماشین ظرفشویی الجی مدل KD-826ST
Alibangeshe
33
29
39
ماشین ظرفشویی ال جی مدل فوق معمولا در پایان شستشو ارور ne یا اشکال در موتور مقسم آب رو میاره ، موتور مقسم رو چک کردم مشکلی نداره ، میکروسوییچ رو هم با مولتی متر چک کردم درست بود ، لطفا اساتید اگه راهنمایی کنید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
h.heydari
853
4,058
پارس آباد مغان
[h=2]
علت ارور NE در ماشین ظرفشویی ال جی
[/h]
گاهی ممکن است ماشین ظرفشویی چرخه ی شستشو را تمام کند و در آخر روی صفحه نمایش ارور NE نمایش داده شود. در چنین وضعیتی دستگاه برنامه را قطع نمی کند و به طور عادی کار می کند و تمام مراحل و حالت ها را انجام می هد و شستشو به پایان می رسد. اما مشکل جایی نشان داده می شود که ظروف کاملا شسته نشده اند و ظروف هنوز کثیف هستند. اما سوال اساسی اینجاست که چرا این ارور نمایش داده شده و چگونه باید این ارور را رفع کرد و مشکل را بر طرف کرد ؟ ما بعنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات ظرفشویی در این مقاله در رابطه با علت ارور NE در ماشین ظرفشویی ال جی و نحوه ی بر طرف کردن این ارور صحبت می کنیم. بنابراین اگر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی ال جی خود، ارور NE را مشاهده کردید، ما خواندن این مقاله را به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم. بنابراین با ما همراه باشید.
[h=2]
معنا و مفهوم ارور NE در ماشین ظرفشویی ال جی چیست ؟
[/h]
اگر بخواهیم به طور خلاصه علت ارور NE در ماشین ظرفشویی ال جی را بیان کنیم، این ارور در یک کلام به معنای وجود مشکلی در موتور مقسم آب می باشد. برای این که بفمیم موتور مقسم آب خراب است یا نه، باید مقدار مقاومت آن را اندازه گیری کنیم. باید مقاومت موتور مقسم آب بین ۱۲ تا ۱۵ کیلو اهم یا به عبارتی دقیق تر بهتر است که حدود ۱۳ کیلیو اهم باشد. در غیر این صورت نشان دهنده ی خرابی موتور مقسم آب می باشد.
[h=2]
کد خطای NE چه زمانی نمایش داده می شود ؟
[/h]
کد خطای NE در صورتی ظاهر می گردد که مشکلی در هدایت آب به درون بازو های آبپاش و یا همان پروانه ها رخ دهد. چنانچه هر یک از اجزای دخیل در این فرآیند عملکرد صحیح نداشته باشند این ارور رخ می دهد. قطعاتی چون موتور مقسم آب، میکروسوئیچ، لوله های انتقال دهنده آب به پروانه ها و نهایتا برد کنترلر، قطعاتی هستند که، پاشیدن آب به روی بشقاب ها را کنترل می کنند. در ادامه تمامی این موارد را به طور کامل توضیح می دهیم.
[h=3]
علت ارور NE در ماشین ظرفشویی ال جی به صورت تیتر وار
[/h]
  • [*=right]خرابی موتور مقسم آب
    [*=right]خرابی میکروسوئیچ
    [*=right]خرابی برد الکترونیکی دستگاه
    [*=right]انسداد لوله های انتقال آب
    [*=right]مشکلات مربوط به سیم کشی دستگاه
    [*=right]انسداد پروانه موتور
h.heydari
853
4,058
پارس آباد مغان
[h=4]
خرابی موتور مقسم آب
[/h]
چنانچه موتور مقسم آب در اثر فرسودگی و یا نوسانات برقی و یا رسوب گرفتن و… خراب شود، نمی تواند آب را به درستی به بازو های آب پاش، پمپ کند. در نتیجه ی آن، سیگنال خطای NE که معنای آن، عدم کارکرد صحیح موتور مقسم آب است، نمایش داده می شود.
[h=4]
خرابی میکروسوئیچ
[/h]
چنانچه میکروسوئیچ خراب باشد، پالس لازم برای به راه اندازی موتور مقسم توسط برد کنترلر، به برد کنترلر ارسال نمی گردد. به عبارت دیگر برد کنترلر، پس از دریافت سیگنال از میکروسوئیچ سیگنال راه اندازی موتور مقسم را ارسال می کند. بدیهی است، چنانچه میکروسوئیچ دارای اشکال باشد، برد کنترلر زمان صحیح برای راه اندازی موتور مقسم آب را متوجه نمی شود.
[h=4]
[/h]
گاهی ممکن است این ارور در اثر خرابی برد الکترونیکی دستگاه اتفاق بیوفتد. برد وقتی خراب باشد ممکن است این ارور را به اشتباه ارسال کند، در صورتی که دستگاه اصلا مشکل ندارد و تنها برد خراب شده است. به عبارتی گاهی اوقات پیش می آید که نه موتور شما خراب است و نه میکروسوئیچ، بلکه برد کنترلر دچار مشکل شده است. که به اشتباه سیگنال خطا می فرستد. که این سیگنال های خطا می تواند مربوط به هر یک از اجزای ماشین ظرفشویی باشد. که موتور مقسم هم از این قائده مستثنا نیست. در صورتی که برد کنترلر دستگاه خراب باشد و قابل تعمیر نباشد، باید آن را تعویض کنید. لطفا اگر از تخصص کافی برخوردار نیستید از دستکاری برد پرهیز نمایید و فورا با نمایندگی تعمیرات ال جی در تهران، نمایندگی ال جی کرج و یا هر شهری که زندگی میکنید تماس بگیرید.
[h=4]
[/h]
گاهی دلیل دیگر می تواند گرفتگی لوله های انتقال آب و بازو های آب پاش در اثر رسوب گرفتگی و کارکرد باشد، که این اشکال باعث می گردد موتور مقسم عملکرد صحیح خود را نداشته باشد و در نتیجه ارور NE به وجود بیاید. در این صورت باید انسداد لوله های انتقال آب بر طرف گردد تا ارور رفع شود.
[h=4]
[/h]
دلیل دیگر که می توان به آن اشاره کرد، خرابی در سیم کشی دستگاه می باشد. تمامی ارتباطات بین میکروسوئیچ، برد و موتور مقسم، از طریق سیم کشی برقرار می شود. پس هر قطعی در این مدار که مانع انتقال پالس ها شود. می تواند باعث ایجاد ارور NE شود. بنابراین سیم کشی دستگاه باید به دقت توسط تکنسین متخصص از مرکز تعمیرات ال جی بررسی شود.
[h=4]
انسداد پروانه موتور
[/h]
گاهی ممکن است این ارور بخاطر گیر کردن مقداری پسماند مواد غذایی یا اضافات مواد شوینده در پروانه موتور اتفاق افتاده باشد. بنابراین باید پروانه ی موتور را جدا کنید و به دقت همه ی این موارد را به خوبی تمیز کنید، سپس دوباره آن را در جای خود قرار دهید تا مشکل بر طرف شود.
Alibangeshe
33
29
39
سلام مشکلتون رو حل کردین؟
