علت طراحیه ترمو فیوز در داخل محفظه اواپراتور چیه ؟
محمد1361
71
57
باسلام خدمت دوستان سوالم اینه که علت طراحیه ترمو فیوز در داخل محفظه اواپراتور چیه ؟چون 90درصد از خرابیهایه سایدها در اکثر موارد ترموفیوزه چرا شرکتها این فیوز رو داخل اواپراتور طراحی میکنند که تعویضش وقت گیر باشه؟؟؟؟ومطمعن ترین روش تست ساعت دیفراست چیه؟؟؟باتشکر
fkh52000
881
5,244
شیراز
با سلام وقتی که یخچال روی دیفراست میرود المنت داخل اواپراتورروشن شده و برفکهای داخل را اب میکند وقتی برفکها کامل اب شد حرارت بالا میرود و ترموفیوز برق المنت را قطع میکندمواردی هم بوده که ترموفیوز عمل نکرده و بدنه اواپراتور ذوب شده راجع به زمان دیفراست بستگی به طراحی کارخانه سازنده یخچال دارد ولی معمولا۶ تا ۸ ساعت یخچال کار میکندبعد روی دیفراست میرود زمان دیفراست هم بستگی به مقدار برفک دارد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
محمد1361
71
57
باتشکرازfkh52000 امایه نکته اینکه ماهم ترموفیوز داریم هم ترمودیسک که ترمو دیسک وظیفه قطع ووصل المنت رو برحسب دمایه اواپراتور در سیستم هایه تایمری روداره اما برایه جلوگیری از اسیب دیدن یا سوختن المنت ها از ترموفیوز استفاده میشه تادرصورت ایراد در تایمینگ برفک گیری خودسوزی کرده ومانع از اسیب المنت ها میشود اما یه بار مصرف بوده ودرصورت قطع شدن باید تعویض شوداما چراداخل اواپراتور قرار گرفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
ترمودیسک کارش مثل یک کلید هستش و تا زمانی که اواپراتور سرد هستش وصل هستش و وقتی گرم میشه قطع میکنه
ترموفیوز هم مثل یک فیوز عمل میکنه تا از آسیب دیدن یخچال جلوگیری کنه
محل قرار گرفتن ترموفیوز روی اواپراتور هست و تعویض اون کار دشواری نیست
محمد1361
71
57
باسلام استاد میدونید دشواریش اینه که اولا داخل فریزر باید کاملا تخلیه بشه دوم چون داخل فریزر یخبسته باز کردن فلاپ ها سخت بوده احتمال شکستگی زیاده حداقل زمان شروع به کار وپایان کار 1ساعته خب چرادرقسمت بیرون طراحی نمیشه؟؟؟؟؟؟بی دردسرو سریع:p:
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
بیرون مثلا کجاش ؟
بهترین جا برای نصب ترموفیوز روی اواپراتور هستش و زمانی که ایرادی در سیستم دیفراست بوجود میاد بلطبع اواپراتور یخ بسته و باز کردن و آب کردن یخ هم کمی سخت میشه
یاطا
120
112
سلام ساختمان داخلی ترموفیوز جز خانواده مقاومت ها هست وباید مستقیما با سطح درگیر باشد که بتواند دما را حس کند
واکنش‌ها[ی پسندها]: belgacom
tamizkar
31
33
دوست عزیز
محل نصب ترمو بایستی در داخل یخدان باشد که حرارت را احساس و فرمان لازم را جهت قطع صادر کند
روش تست ساعت دیفراست با یستی به بوبین ساعت برق مناسب خودش وصل شود و از شماره 4 و شماره 1 لامپی قرار داده شود بعنوان کمپرسور و یک لامپ هم بین شماره 1 و 2 قرار گیرد بعنوان هیتر حال بایستی بین چند دقیقه تا حداکثر 6 ساعت تایم گرفته شود که کمپرسور خاموش و هیتر بمدت حدود 20 دقیقه روشن شود البته این نوع تست مخصوص تایمرهای دیفراست پاسفیک می باشد مدلهای دیگر بایستی سر سیمها شناسائی شوند.
خدانگهدار تمیزکار 05/02/93
