علت ترکیدن این خازن چیه ؟
fatim
813
733
سلام و ارادت
یه تلویزیون سامسونگ crt برام اومده تصویر از پایین حدود ۵ سانت سیاهه و قسمت بالا یه ذره لرزش داره
توبررسی برد متوجه یه خازن ۲.۲ میکرو ۲۵۰ ولت تو قسمت های ولتاژ شدم که osr اون خیلی بالا بود
با یه خازن ۲.۲ میکرو ۴۵۰ولت تعویضش کردم ولی خازن باد کرد و ترکید
اینبار ۳.۳ گذاشتم ۴۰۰ ولت باز ترکید ولی خازن خودشو گذاشتم نه داغ کرد و نه ترکید
نظر استادان عزیز چیه ؟
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
وقت بخیر
به جهت محدودسازی ایراد بهتره خازن مورد اشاره را از بورد اوراقی جایگزین نمایید
ممکنه ولتاژ های قید شده روی جلد خازن فیک بوده باشه
اگر اینبار خازن اوراقی هم دچار باد کردگی شد تکلیف مشخص میشود
((پلاریته را هم با دقت متصل نمایید))
HS13&86
902
1,844
استان گلستان
سلام و ارادت
درود،
خازن فابریکی برد چون همون‌طور که گفتید دارای ESR بالا بوده ، مثل مقاومت عمل میکرده و از عبور جریان بالا جلوگیری میکرده.
یعنی در واقع ، مشکل در قطعه دیگری باعث سوختن خازن مد نظر شده.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,196
2,099
سلام و ارادت
اگر نمی‌فرمودید با جایگذاری خازن قبلی هیچ مشکلی به وجود نمیاد؛ بیشتر به این می‌خورد که پلاریته خازن اشتباه جایگذاری شده. با این حال ۲ کار انجام بدید بی ضرر نیست:
۱- به فوت پرینت روی برد و خازن قبلی کاری نداشته باشید؛ خودتون GND مدار رو پیدا کنید و پلارتیه رو بر اساس اون جایگذاری بفرمایید.
تو این چند وقت چند بار همکاران اعلام کردن فوت پرینت روی برد اشتباه چاپ شده.
۲- هرچند بعیده، با این حال بهتره با اهمتر پلاریته خازن اصلی رو چک بفرمایید ببینید خط منفی درست روی خازن ثبت شده؟
fatim
813
733
سلام و ارادت
ضمن تشکر از همه دوستانی که لطف نموده راهنمایی کردن
من روی مادر برد کامپیوتر دیده بودم که پرینت پلاریته برعکس بود ولی برد tv ندیده بودم
شرمنده خازن برا یه قسمتی از برد هستش که من اصلن مایل نیستم ادامه بدم (هایولتاژ)
سوم اینکه اگه پلاریته اشتباه باشه تصویر هم نباید بده ، تصویر کاملن عادی میاد فقط بعد از چند دقیقه خازن به شدت داغ میکنه و میترکه
چهارم اینکه من همیشه خازن مرغوب میخرم و بعید میبینم خازنهای من معیوب باشه یا پلاریته برعکس باشه چون زیاد میخرم و روی خیلی از وسایل تعمیری دیگه به خوبی کار کرده
پنجم اینکه با عرض پوزش از همه اساتید محترم مشتری عجول ما اومد و تلویزیون رو برد ;););)
