مشکل: علائم سوختگی در بورد شارژر سونی
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
مشتریم یک شارژر برام آورده که میگه سوخته بعد از بازکردن دیدم دو جا روی برد سدختگی است که در تصویر مشخص کردم اما دوده داشت که دوده ها را شستم
از کجا شروع کنم
  • 181.5 کیلوبایت بازدیدها: 130
  • 30.7 کیلوبایت بازدیدها: 137
  • 238.6 کیلوبایت بازدیدها: 133
toobatabak
36
157
ناکجا آباد سفلی
سلام دوست عزیز.
اول همه ی مقاومت های مشکوک در مدار رو که به احتمال زیاد قطع شدن با خالی کردن یک طرف لحیمشون، با اهم متر چک کن.*
دوم رویه ی آهنی مدارو وردار و تمام اون مواد سفید رو بکن و یه عکس واضح هم از اون روی مدار بفرست
سوم خازن های الکترولیتی مدار رو چک کن.
تست لامپ رو انجام بده. این مرحله رو گزارش کن.
* اگه برای خالی کردن یک طرف پایه های قطعات اس ام دی کمک میخای بگو تا یه روش صحرایی ابداعی از خودمو برات پست کنم.
موفق باشی
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
پل دیود و یک قطعه کنار ورودی برق سوخته بود که تعویض کردم اما وقتی به برق زدم یک جرقه روی اون دو تا قطعه که مشخص کردم زد و سریع از برق کشیدم
توحید ۱۳۶۷
همدان
اون قطعه که عکسشو گذاشتی یه مقاومت ۱۰۰ اهم که سوخته
اون دوتا هم یکیش فیوز ۳ امپر هست و دومی پل دیود ۳ امپر
حتما با همین امپر تعویض کن.کمتر از ۳ امپر قطعه روش نبند.چون میسوزه
منم یدونه برام اوردن که دقیقا همین مقاومت سوخته بود و پل دیود و... که اتصال کوتاه شده بود.حتما با لامپ تست تستش کن و مستقیم به برق نزن چون بقیه قطعات میسوزن.یه ترمیستور هم داره که ۱/۵ اهم ۳ امپری هست.اون هم اگرتونستی و پیدا کردی عوضش کن.دوتا خازن ۶۸۰ میکروفاراد ۲۵ ولت سمت تهش هست.اونا هم به احتمال زیاد سوختن.اونا هم عوض کن.ولی خازن ۴۰۰ ولتی به احتمال زیاد سالمه.باز تستش کن
