مشکل: عدم کارکرد کیبرد در محیط بایوس
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز
مادربرد من ASUS P5KPL-SE هستش که تازگی وقتی میخوام داخل محیط بایوس کار انجام بدم کیبرد اصلاً کار نمیکنه
توی محیط اولیه استارت مادربرد ( صفحه مشکی ) وقتی دکمه Delete روی صفحه کلید رو میزنم قشنگ وارد تنظیمات بایوس میشه ولی از اونجا به بعد دیگه کار نمیکنه
داخل محیط ویندوز هم مشکلی ندارم .
گفتم شاید USB رو شناسایی نمیکنه . از یک تبدیل USB به PS2 هم استفاده کردم و کیبرد رو به پورت PS2 متصل کردم بازهم فایده نداشت.
یکبار هم CLR CMOS کردم . بی فایده بود
به نظر دوستان چطور این مشکل رو حل کنم ؟
royaali
115
341
بسمه تعالی
دوست عزیز یک جامپیر در روی مادربرد هست که اگر در حالت usb باشد باعث می شود این مشکل بر طرف شود و این جامپیر بیشتر در مادر برد های ASUS وجود دارد این هم عکس از این جامپیر این جامپر را جابجا کنید .
  • 93 کیلوبایت بازدیدها: 82
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
لطفا مدل مادربورد را در عنوان تاپبک هم ذکر کنید.
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,079
اهواز
سلام دوست عزیز .
از کیبورد PS2 و از خود سوکت PS2 استفاده نمایید .
این تبدیلها معمولا" بی کیفیت هستند و اگر جواب نداد بایوس را آپدیت نمایید و نتیجه را اطلاع دهید.
bermuda.vbs
1,002
2,851
بسمه تعالی
مشاهده فایل‌پیوست 136790
دوست عزیز سلام
این جمپر روی مادربرد ایسوس این مدل نیست متاسفانه ...
هم روی مادربرد خودم رو دیدم و هم یک عکس با کیفیت از این مدل مادربرد از گوگل گرفتم و دقیق جستجو کردم . همچین جمپری نبود .
bermuda.vbs
1,002
2,851
پاسخ : عدم کارکرد کیبرد در محیط بایوس در مادربرد ایسوس مدل P5KPL SE
آخرین بایوس سایت اسوس را فلش کنید .
میخواستم ورژن جدید این مادربرد رو از سایت ایسوس بگیرم این مدل مادربرد رو وقتی تو خود سایت ایسوس سرچ میکردم اصلاً جزء محصولاتش نمی آورد که بخواد فایل بایوس اش رو ارائه بده .
مدل AM رو فقط به عنوان مشابه معرفی میکرد .
یه مدل بایوس داشتم از این مادربرد روی آی سی پروگرام کردم . بعد از پروگرام وقتی آی سی رو جاگذاری کردم و سیستم رو روشن کردم رفتم توی بایوس دیدم مشکل برطرف شده .
دوباره امروز عصر که رفتم توی بایوس دیدم کی برد کار نمیکنه ...
نمیشه گفت که آی سی خرابه . چون داره کارهای دیگه رو انجام میده . تنها ایراد سیستمم همینه .
نظر اساتید چی هستش ؟
AMD
10,548
40,206
روی یه ایسی دیگه پروگرام کن .
bermuda.vbs
1,002
2,851
آی سی خرابه ؟
بعد اینکه یه آی سی از روی یه مادربرد ایسوس یه مدل دیگه بردارم که مثل همین DIP باشه و حجم برنامه داخلش جا بشه مشکلی نداره یا باید شماره مثل خودش باشه یا آی سی مشابه باشه ؟
