عدم کارکرد کلید برد بلوتوث
H_R_M
99
94
وقتتون بخیر
من میخوام اسپیکر بلوتوثی درست کنم . تااینجا همه چی خوب پیش رفته فقط وقتی از کلیدهای برد بلوتوث سیم میگیرم برای نصب کلیدها متاسفانه دیگه اون کلید کار نمیکنه.
لطفا راهنمایی بفرمائید
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,848
7,851
جنت شهر
لطفا مدل برد یا عکس از برد بلوتوثی ارسال کنید تا دوستان بتوانند شما را راهنمائی کنند .
H_R_M
99
94
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
602
736
کوهبنان کرمان
ببخشید میشه عکسی از پشت برد دقیقا اون محلی که سیم ها رو وصل میکنید بزارید؟ زیاد این کار رو کردم و بدون مشکل کار کردن. جسارتا شما سیمها رو به محل لحیم پایه های نگهدارنده میکرو سوییچ ها وصل نکردید؟ درضمن میتونید از هر کلید فقط یک سیم بکشید و یک سیم از منفی یا بدنه مدارتون بگیرید و به پایه دیگه ی اون میکرو سوییچی که میخواین وصل کنید. یعنی نیاز نیست از هر کلید دوتا سیم بکشید که شلوق هم نشه.
اساتید نظری ندارند؟
H_R_M
99
94
سیم‌ها رو به خود میکروسویچ ها وصل کردم نه به پایه های نگهدارنده ولی متاسفانه نشد . البته پایه ها منفی بودن و میشد همونجا سیم منفی رو هم بگیرم. کلید را باز کردم ولی نشد
برد را هم عوض کردم که عکسش رو می‌گذارم ولی بازم نمیشه . نوع سیم مهمه به نظرتون ؟
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
602
736
کوهبنان کرمان
درود. اگر طول سیم زیاد بود و سیم نامرغوب بود که مقاومت داشت میشد گفت از سیمه. الان با پنس پایه هارو که اتصال میدین درست عمل میکنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: H_R_M
Navid-Aref
513
1,124
درود. دوست گرامی پیشنهاد می کنم ماژول بلوتوث صوتی با ریموت مدل HW-772 تهیه بفرمایید و روی آن وقت بگذارید. این ماژول نسبت به قیمت مناسبش کیفیت و امکانات خوبی داره و به راحتی می توان شش کلید بهش اضافه کرد(آن هم فقط با یک جفت سیم و تعدادی مقاومت و شش تا تک سوئیچ). من خودم قبلا یک برد در پروتئوس براش طراحی کرده و با کمک مقاومتهای 1206 SMD و شش تک سوئیچ(نوع مینیاتوری دو پایه دیپ) ساختم. یکی دو ساله به خوبی داره کار می کنه. تصاویر و فایل پروتئوس پیوست شد.
چون چند عدد از مقاومت های SMD تکی به اهم مد نظر در فروشگاهی که آن زمان خرید کردم موجود نبود از جمع دو تا با هم برای رسیدن به مقدار موجود در شماتیک استفاده کردم. مقدار مقاومت ها باید دقیقا شبیه شماتیک باشه چون میکرو کنترلر بر اساس آن، نقش کلید را متوجه میشه و اگر متفاوت باشه دچار مشکل و خطا میشه. در طراحی برد یک LED نشانگر و مقاومت کاهنده ولتاژ مربوط به اون هم قرار دادم که در برد نهایی چون نیازی بهش نبود نصبشون نکردم.
برای اتصال بهتر و حرفه ای تر می تونین کانکتور XH نری دو پین را روی ماژول(محل JP2) لحیم کنین و با کانکتور مادگی دو پین سیم دار طبق تصاویر پیوستی به کی برد وصل کنین.
کار کلید ها بدین صورته:
1) آهنگ قبلی با فشار عادی و با فشار چند ثانیه ای کاهش ولوم صدا
2) اجرا و Pause شدن آهنگ با فشار عادی و با فشار چند ثانیه ای انتخاب بین مموری کارت یا فلش یو اس بی
3) آهنگ بعدی با فشار عادی و با فشار چند ثانیه ای افزایش ولوم صدا
4) انتخاب بین مود های بلوتوث، USB، مموری کارت و...
5) تکرار شدن آهنگ
6) انتخاب حالتهای مختلف اکولایزر (چون صفحه نمایشگر نداریم باید به صورت شنیداری تشخیص داد که رو چه مودی هست و بهتره رو حالت نرمال بمونه تا اعوجاج صوتی ایجاد نشه).
خودش یه آی سی آمپلیفایر کوچک استریو داره که صدا رو تا حد 3 وات دوبل راست و چپ تقویت می کنه. ولی اگر نیاز به راه اندازی بلندگوهای قوی دارین باید خروجی رو با کابل شیلد با کیفیت به یک آمپلیفایر قدرتمند استریو متصل کنید.
H_R_M
99
94
اگر سیم وصل باشه خیر کار نمیکنه ولی اگر سیم را جداکنم با اتصال پنس کار میکنه
عجیبه
H_R_M
99
94
چون چند عدد از مقاومت های SMD تکی به اهم مد نظر در فروشگاهی که آن زمان خرید کردم موجود نبود از جمع دو تا با هم برای رسیدن به مقدار موجود در شماتیک استفاده کردم. مقدار مقاومت ها باید دقیقا شبیه شماتیک باشه چون میکرو کنترلر بر اساس آن، نقش کلید را متوجه میشه و اگر متفاوت باشه دچار مشکل خطا میشه. در طراحی برد یک LED نشانگر و مقاومت کاهنده ولتاژ مربوط به اون هم قرار دادم که در برد نهایی چون نیازی بهش نبود نصبشون نکردم.
5) تکرار شدن آهنگ
ممنون از توضیحاتتون ولی میخوام مشکل همین برد حل بشه . آخه دوتا برد امتحان کردم هردو اینجورین
حقیقتش نمیخوام صورت مسئله پاک بشه
