با عرض سلام خدمت اساتید محترم
یک عدد برد ساید بای ساید جنرال الکتریک برای من آورده شد که بعد از برسی متوجه خرابی در قسمت خازن 47 میکروفارادی کنار آی سی تغذیه و مقاومت های متصل به پایه های اپتو کوپلر شدم و با تعویض قطعات مشکل قسمت تغذیه برطرف شد ، اما در ادامه با برسی قسمت کنترل متوجه سوختگی تعدادی از ماسفت ها و ترانزیستور و آی سی های درایور موتور فن ها شدم ، که آنها را نیز تعویض کردم و برد را تحویل یخچالساز دادم ، مشکل اولیه که تعمیر کار یخچال به من گزارش داده بود عدم عملکرد کمپرسور ، فن ها و دیسپلی دستگاه بود که بعد از نصب برد تعمیر شده ، کمپرسور و فن ها عمل میکنند اما به محض بستن درب یخچال موتور یخساز به صورت پیوسته شروع به کار میکند ، همچنین دیسپلی با برد اصلی ارتباط پیدا نمیکند و فقط سه صفر چشمک زن در هر دو طرف نمایش میدهد ،دستگاه در شهرستان است و بنده امکان تست و عیب یابی حضوری را ندارم و فقط برد برای من ارسال شده ،اگر اطلاعاتی دارید لطفاً راهنمایی کنید.
1.7 مگابایت بازدیدها: 123
1.2 مگابایت بازدیدها: 103
1.5 مگابایت بازدیدها: 119
