مشکل: عدم چرخش موتور در لباسشویی اسنوا
ایلیا۹۱
583
370
سای را
1,385
1,067
درود عزیز . این مشکل که شما گفتید یاموتور - یا تاخو - یا قطعات این دو یعنی مسیر روی برد مشکل دارد
حالا اگر تا اینجا مشکل پیدا نشد برو سر هیدروستات اول هیدروستات تعویض کن اگر حل نگردید مدار هیدروستات روی برد چک کن چیز دیگری نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
ایلیا۹۱
583
370
و این هم قسمت pcb برد که دوستان بتوانند بهتر نظر بدهند
amookhteh
1,476
1,684
اون ایسی وسط برد چقدر اوضاش خرابه یا من اشتباه میبینم چقدر بد لحیم شده انگاری پایه هاش اتصاله؟ برد رو با تینر ۲۰۰۰۰بشویید و با ‌دقت مسیرهای قطعات رو شارژ لحیم کنید خصوصا قطعات اس ام دی احتمال قطعی در مدار هم زیاد هست با ولتی متر رو حالت بوق تست کنید مسیر ها رو.
واکنش‌ها[ی پسندها]: rodbast90
ایلیا۹۱
583
370
با تشکر از دوست خوبم اون ای سی را دیشب برداشتم و به جاش یک ای uln2003گذاشتم وبا تینر هم شستم و و تمام اتصالات را بررسی کردم و و دوباره به لباسشویی نصب کردم متاسفانه فقط موتور یکطرفه می چرخد
سای را
1,385
1,067
سلام روزتون بخیر و شادی
خیلی خیلی آی سی بد کار شده بوده درسته الان درست نصب شده است ولی چون آی سی بد کارشده بوده باید خروجی های میکرو به ای سی چک کنید زمان تست ببینید درست است یا خیر
2aagh
92
185
40
ahwaz
ایلیا۹۱
583
370
مدار اسنابر را چک کردی؟
با سلام دوست عزیز با عرض معذرت که دیر خواندم مطالب ارسالی شما را اگر منظور شما خازن مربوط به تریاک باشد که کنترل دور موتور را انجام میدهد تعویض کرده ام
و بعد از آن موتور فقط به یک طرف میچرخد
