مشکل: عدم ولتاژ در خروجی پاور 12 ولت تک خروجی
radvin66666
52
88
با سلام.
پاور دستگاه ، فقط یک خروجی 12 ولت دارد قسمت اولیه پاور همه قطعات سالم هستش پل دیود سالم هستش و خازن صافی برق 300 ولت رو دارد و ic pwm سالم هست
ولی خروجی پاور برق 12 ولت رو نداره
خدمتتون عرض کنم تو خروجی فقط یک دیود و خازن صافی بخش ثانویه هستش که باز سالمند که با این وجود تعویض کردم باز جواب نداد
فقط یک اپتوکوپلر هست که نمیدونم چجور تستش کنم . ترانسفرمر پاور هم سالم هست
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
آخرین ویرایش توسط مدیر:
reza.93
478
1,431
پاسخ : عدم ولتاز در خروجی پاور دسگاه رسیور استار ست 1200
شماتیک اپتوکوپلر به شکل زیر هست
شما قسمت دیود رو میتونید با تست دیود مولتی متر تست کنید.
روی برد هم میتونید بررسی که کنید که کلکتور خروجی داره یا خیر.
برای اطمینان بیشتر هم میتونید یک مدار ساده ببندید به این صورت که از طرف دیود ولتاژ حدود 3 ولت که جریان با مقاومت محدود شده بدید و از طرف دیگه هم یه LED بذارید و از اپتوکوپلر به عنوان سوییچ استفاده کنید.
radvin66666
52
88
با سلام. عکس پاورو موفق نشدم اپلود کنم مشکل از من هستش یا سایت نمیدونم ولی اپلود میشه نمایش اده نمیشه. قطعات رو که چک کردم سالم هستش ولی باز ولتاز نداره تو قسمت خروجی
ic sd6864
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام....اگه سمت ای سی خازن کوچک پنجاه ولت داری عوضش کن....در ضمن من خرابی اپتی کوپلر و زنر tl431 که شبیه ترانزیستوره هم برخورد داشتم..‌‌گاهی هم مقاومت اهم بالا که راه اندازی اولیه ای سی رو بعهده داره خراب میشه....اکثرا بین ۳۳ تا ۱۰۰ کیلو اهمه....
radvin66666
52
88
سلام استاد.
پایه VCC IC 19 ولت دارم و طرف دیگر که سه پایه IC مشترک هستش 300 ولت دارم
رو پایه FB(فیدبک) هیچ ولتازی نیست
منظورتون از سمت IC خازن کوچیک چی هستش؟
radvin66666
52
88
سلام استاد.
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
اکثرا یه خازن پنجاه ولت 4.7 تا 33 میکرو که بالارفتن esr اون باعث عدم عملکرد ای سی ،pwm میشه...
radvin66666
52
88
N,J
دو عدد خازن 50 ولت که یکی 4.7 بود یکی دیگه هم 47 میکرو فاراد بود هر دوتاش رو عوض کردم متاسفانه مشکلش حل نشد
حدودا سه دهم ولتاز داره که قبلش هم همین بود
احتمالش هست از اپتو کوپلر باشه؟
خدمتتون عرض کنم فقط میمونه یک ترانزیستور به شماره tl 47 431OHP که نتونستم تستش کنم و مشابهش رو هم ندارم
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
ثانویه اگه tl431 داره عوض کن....گاهی هم جای tl431 یه دیود زنر معمولی میزارن....
