مشکل: عدم وجود ولتاژ خروجی در tig160
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
من یادتون نره منتظرم
شرمنده هستم گاهی اوقات به دلیل کم بود وقت و خواندن و دیدن تک تک پست ها وقت نمیکنم
باید به بنده خصوصی میدادید تا جواب شمارو بدهم.
ابتدا که اشتباه کردید که تایپیک جداگانه ایجاد نکردید و در واقع از تایپیک شخص دیگری داردید استفاده میکنید
دوم اینکه عکس واضح و با کیفیت و از تمام قسمت های مهم دستگاه جوش عکس قرار بدید (حتما)
1-ولتاژ دو پایه کناری ماسفتها باهم گرفتم 4/8 همه ماسفتها
2-ولتاژ پایه وسط ماسفتها نسبت به هر یک از پایه های کناری ماسفتها 158-150-149 ولت است
3-مقاومت آ جری 47اهم خیلی داغ می کند فیش برد ترانس را هم جدا کردم فرقی نکرد
4-خروجی دارم ولی با چند جرقه oc روشن می شود.
5-فیش 300ولت ورودی برد بالا را جدا کردم دیگه داغ نکرد. علتش چیست راهنمای کنید
6- از 12ماسفت 5عدد را تعویض کردم سوخته بود .
7-فرکانس ورودی برد تحریک104کیلو است
8-مشکل مقاوت اجری داغ می کند زیاد
9-بعد از چند جرقه ocروشن می شه
___________________________________
1 : ولتاژ باید 11 ولت باشه
2 : ولتاژ ها درسته
3 : خیلی یعنی چقدر
؟ و در چه بازه زمانی؟
4 : خروجی شما چند ولت است
5 : علتش این است که برقی وارد مین نمیشود که بخواهد داغ کند.
6 : 5 ماسفتی که تعویض کردید هم اسم و نام ماسفت های فابریک جایگزین کردید
؟ آیا مقاومت فیوزی ماسفت های سوخته رو هم تست کردید؟
8034
8
1-اگر ولتاژ باید 11 باشد مشکل از کجاست.
2-شماره ماسفتها یگی ولی شماره سریال فرغ میکند.
3-در مدت 30 ثانیه دیگه نمی شه دستتو روش نگهداری.
4-خروجی رو فردا میگیرم خبر می دم.
5-تمام مقاومت فیوزی واجری و خازنهای که با مقاومت اجری 47 سری درسته.
6-برد تحریک ماسفتهارا نوع انداختم ولتاژ دوسر خروجی هر چهار قست برد 4/8بوده.
سپاس از توجه تون
8034
8
راستی یادم رفت که فتها زمانی که بسته نیست به هت سینگ مانند مقاوت آجری داغ می کند. که وقتی پیچ می شند به هت سینگ کمتر داغ میشود.
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سپاس از توجه تون
ابتدا شما از صحت عمل کردن رله در برد 300 ولت پایین باشید !!! هم صدای چسبیدن کنتاکت بیاد و هم با همتر تست چسبیدن پلاتین هارا بگیرید!!!
دوم اینکه باز جواب بنده را ندادید که مقاومت های فیوزی 5 ماسفت سوخته را تعویض و یا تست کردید ؟ سایر ماسفت ها و مقاومت های مربوط به ماسفت ها سالم هستند مقدارشون بالانرفته؟
پتانسیومتر جریان روی دستگاه سالم است؟ آیا نمایشگر جریان با چرخاندن ولوم تغییر میکند؟
سعی کنید تمام ماسفت ها از یک جنس و شرکت باشد بهتر هست.
و داغ کردن مقاوت غیر طبیعی است.
تجربه ای که دارم برد تحریک و pwm چند نمونه است و حتما برد تحریک مانند خود فابریک را جایگزین کنید (به همین دلیل گفتم عکس قرار بدید) وگرنه مشکلاتی اینچنینی به وجود میاد.
اگر موارد فوق درست و مشکلی نداشت برد pwm را تعویض کنید
بنده تجربه زیادی در زمینه دستگاه جوش ندارم و نمیدانم اساتید این بخش چرا یک مدتی نیستند که جواب بدهند و بنده هم اطلاعات کمی دارم که سعی و تلاشمو میکنم که مشکل شمارو حل کنم
موفق باشید دوست من
