عدم وجود تصویر در آیفون سیمارانkw-4hp
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلام دوستان تو این آیفون فبلامان لامپ روشن میشه ولی تصویر نداریم فقط هاله ای از تصویر شخص ظاهر میشه. صدای رفت و برگشت و زنگ کار میکنه . ترانزیستورها و دیودهای زنر در داخل برد تست شدند سالم بودند .لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh88
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,883
پاسخ : عدم وجود تصویر در آیفون سیماران
دوست عزیز لطفا همیشه مدل دقیق دستگاه را در عنوان ذکر کنید.
masood789
251
623
خیر. های ولتاژصفحه رو باردار میکنه تا پرتو هایی که از سمت فیلامان تولید میشه به سمت صفحه پرتاپ بشه
فرض میکنیم شما تخصص کافی دارید. البته های ولتاژ کشنده نیست. ولی خب نکات ایمنی رو در نظر بگیرید.
با دمباریک که دسته ی اون عایق هست، از زیر لاستیک در سمت چپ لامپ متصل شده بگیرید با کمی فشار خارج میشه
یکبار به بدنه استیل روی بورد بچسبونید تا تخلیه بشه. حالا فعلا بی خطر هست.
آماده بشید برای تست، خود لاستیک به اندازه کافی عایق هست ولی با دمباریک بگیرید ، به فاصله حدودا یک سانتی مکعب فلزی روی بورد نزدیک کنید. حالا دکمه تصویر رو بزنید
جرقه ای به اندازه یک شوکر باید مشاهده کنید. کمی بوی آرک هم به مشام میرسه.
صدا و فرکانس هم در حد شنیده شدن ززززززززز ممتد خواهد بود.
نتیجه ر اعلام کنید. اگر بتونید عکس بگیرید هم خوبه :)
کار تموم شد از برق جدا کنید ، اتصال های ولتاژ رو به بدنه های ولتاژ اتصال بدید تا تخلیه بشه.
مجدد سر جاش جا بزنید. چک کنید که کامل جا رفته باشه. با حرکت نباید در بیاد .
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
ممنون دوست عزیز خیلی خیلی ممنون-حتمن این کارو میکنم
من تعمیرکار کامپیوترم- اینم آیفون خودمونه-با رعایت ایمنی کامل مواردی که خواستین انجام میدم
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلام تست های ولتاژ انجام دادم هم جرقه زده شد و هم صدای زززززز اومد
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
دوست عزیز اگر تصویر مات هست 2 دلیل داره با لامپتون ضعیف شده که باید شارژ شود
یا مشکل در خازن های 1000 میکرو هست
یا ترانزیستور 3228
های ولتاژ خراب باشه همون ماتی تصویر هم ندارید
