مشکل: عدم وجود تصویر در آیفون تصویری آلدو مدل V412
fzi
322
611
آذربایجان
ضمن عرض سلام و ادب خدمت استادان محترم
آیفون تصویری ALDO مدل V412 فاقد تصویر است
رفت و برگشت صدا و در بازکن به درستی عمل می کند
ولی مانیتور فاقد تصویر می باشد
نه با زدن کلید و نه برداشتن گوشی LCD روشن نمیشه
در واقع به نظر بنده تغذیه ماژول تصویر برقرار نمیشه
روی برد صوتی هرچی قطعه بوده تست شده و متاسفانه قطعه معیوبی پیدا نشد
کلیه خازن ها ظرفیتشون اندازه گیری شد
و ترانزیستورهای c945 و tip 126 تست شد
آی سی ۴۰۶۹ تست شد
حتی جایگزین گردید ولی مشکل پا برجاست
با اعمال تغذیه ۱۲ ولت خارجی به ال سی دی
صفحه با تصویر فقط آبی روشن می شود ولی فاقد هرگونه تصویر دیگریست حتی منو
ولتاژ های ماژول تغذیه هر دو نسبت به زمین ۱۲ ولت هست فکر می کنم سیستم منفی مدار رو بایستی وصل کند که نمی کند
لازم به توضیح هست بنا به گفته صاحب مانیتور دستگاه از روز اول کار نکرده و چون پیمانکار چندین واحد رو نصب کرده و بعد از اون دست مستاجر بوده و ایشان هم پی گیر نشده اند
مانیتور از درب شرکت سازنده با مشکل خارج شده
از لطف همه اساتید پیشاپیش سپاسگزاری می کنم
Parsa2309
840
2,680
تهران -شانکهای
با احترام‌.
دوست عزیز ، با اینکه نیاز به این همه توضیحات نبوده و در کل شما تصویر آبی رو داشتید ، پس ولتاژ ok هستش . یک راه حل برای کشف ایراد . ورودی سیم ۴ از سوکت رو مستقیما به سیم v در ورودی برد تصویر وصل کنید . اگه تصویر اومد که هیچ و اگه نیومد ، نیاز به تعویض برد tft دارید ولا غیر .
شاید این برد شما نباشه ولی ورودی مشابه داره .
در ضمن ورودی ولتاژ باید بالای ۱۲ ولت و در حدود ۱۴ ولت باید باشه که رگولاتورهای برد tft عمل کنند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
fzi
322
611
آذربایجان
دوست بزرگوار صفحه آبی زمانی هست که ولتاژ از بیرون اعمال بشه
در حالت نرمال صفحه آبی نیست
تو پست بالا توضیح دادم که ولتاژ هر دو پایه مثبت و منفی ماژول تصویر نسبت به GND آیفون ۱۲ ولت‌ه
fzi
322
611
آذربایجان
با اتصال تغذیه خارجی به LCD و اتصال سیم سفید به پایه V هم تصویر دوربین رو ندارم و فقط صفحه آبی هستش
MajiDAmieE
241
325
احتمالا میکرو قسمت tft برنامش مشکل داره
فکر کنم باید برد درایو lcd رو کامل تعویض کنید
