مشکل: عدم روشن شدن مادر برد abit ََAN52S
میسم
131
87
32
مشهد
یه مادر برد abit دارم موقع نصب ویندوز خاموش شد و دیگه روشن نشد.
بایوس رو از همین سایت گرفتم زدم ولی ج نداد.
برق تو مادربرد میاد چون وقتی دکمه پاور رو میزنم ال ای دی مادربرد روشن میشه.
وقتی پاور رو به وسیله اتصال سیم سبز و مشکی یکسره میکنم هیچکدم ارز چیپها و سی پی یو گرم نمیشه.
ممنون میشم راهنمایی کنین.
40,208
بدون 4 پین برق کنار cpu روشن میشه یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
40,208
تست خرابی چیپ جنوبی .البته این برد تک چیپه ولی طبق روش زیر تست کنید . 90% مشکل چیپ دارید
[h=2]خرابی های چیپ جنوبی[/h]
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
میسم
131
87
32
مشهد
خرابی های چیپ جنوبی
ضمن تشکر هیچکدام از موارد فوق مشهود نیس جز بوق زدن هر دو پایه تعداد محدودی خازن بغل چیپ.
40,208
این برد مشکل چیپ پیدا میکنه . البته باید ماسفت ها و ایسی های کنار اسلات رم و سوکت atx 20pin هم بیرون از برد تست بشه . تا به قطعیت خرابی چیپ رسید .
میسم
131
87
32
مشهد
فت ها چک شد مشکلی نداشت.
از روی ولتاژ پایه پاور سوئیچ مادر برد میشه نتیجه ای گرفت؟
میسم
131
87
32
مشهد
ولتاژ پایه ریست و پاور روی برد تقریبا صفره معنیش چی میتونه باشه؟
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام ببینید روی ای او چ ولتاژی دارید .مسیر ای او ب اف پنل رو دنبال کنید
