مشکل: عدم روشن شدن دستگاه جوش اینورتر مدل
farhadAsgar
178
606
خوزستان
دستگاه جوش اینورتر برای تعمیر اوردن که مشکل روشن نشدن دارد .گویا در حال کار با دستگاه برق قطع شده و بعداز وصل برق روشن نشده.من بعد از باز کردن دستگاه وبرسی به چهار عدد مقاومت 400 اهم که فکر کنم 7 یا 8 وات باشه معیوب بودن بعداز خارج کردن چون اینجا توی شهر پیدا نکردم از مقاومت اجری 10 وات استفاد کردم و با تست سری 100 و 1000 وات تستکردم ولی روشن نشد و مقاومت بسیار گرم شده بودن .انینم تصاویر از دستگاه .راستی این دستگاه مشخص ه که در کارگاه کوچک و یا خانگی تولید شده چون تمامی مشخصات روی ای جی بی تی و دیود مقاومت را پاک کردن .سپاس
80,212
دوست عزیزم
باید موقعیت قطعه مشخص بشه تا بتونم بررسی کنم
اما مقاومت وات بالاتر ایرادی نداره و تاثیری در عملکرد دستگاه هم نداره
معمولا مقاومت آجری کمتر از 100 اهم که با خازن کوچکی سری شده با کلکتور امیتر ترانزیستورهای خروجی موازی میشه تا ولتاژهای بالا و مضر را حذف کنه
اما اگر این مقاومت ها که مورد نظر شماست چنین موقعیتی داشته باشه درصورتی داغ میکنه که خروجی فعال بشه و ترانزیستورهای اوت پوت کار کنه
لذا میفرمایید کار نمیکنه و این مقاومت ها داغ میشه که معماست و تناقضی وجود داره که با گزارش شما و اعلام موقعیت مقاومت ها روشن میشه
فلذا بفرمایید این مقاومت ها به چه قطعات مهمی متصله ؟
farhadAsgar
178
606
خوزستان
سلام استاد
مقاومت از خروجی پل دیود به سر خازن و کلکتور ای جی بی تی متصل شده است .استاد در این دستگاه چیزی از مقاومتهای *****ینگ استفاده نشده مانند ptc و ntc و یا vdr من فکر کنم جای این چهار مقاومت که سری شده به عنوان *****ینگ باشد .
80,212
سلام استاد
با گزارش شما متوجه نمیشم
جمله فوق الذکر شما ، فوق العاده گنگ و نامفهومه
همراه با ارسال نقشه مربوطه توضیح بده
~H03in~
900
7,101
ابتدا طبق فرمایشات استاد عمل کنید 100 درصد نتیجه حاصل میشود
به نظر من شاید مقاومت ضربه گیر خازن باشد که بجای ntc قرار گرفته و رله راه نمیوفتد مقاومت داغ میکند
دلایل:
از طرفی به گفته شما مدار ntc ندارد از طرفی دیگر اهم 4 عدد مقاومت موازی طبق عکس در حدود 100 اهم میشود و وات مجموع هم متناسب با این نظریه هست
یا علــــــــی
80,212
سلام استاد من این مدار کشیدم اگر مشکلی در مدار وجود داره بفرمایید .
بازم در رسم ترانزیستورهای اوت پوت اشتباه کشیدی که پایه های ترانزیستور را اصلاح کردم
البته جهت جریان ها هم اشتباهه ولی من نیاز نداشتم و مورد سوالم نبود
درهرصورت همانطور که استاد حسین حدس زدند مقاومت ها با کنتاکت رله موازی شده و دراینصورت igbt ها با احتمال زیاد سوخته
مقاومت پایه های هر igbt را در 6 حالت مختلف اعلام کن
1 و 2 = اهم گیت امیتر و بالعکس ( اهم امیتر گیت)
3 و 4 = اهم گیت کلکتور و بالعکس
5 و 6 = اهم کلکتور امیتر و بالعکس
همگی اهم های 6 حالت فوق را داخل مدار اندازه گیری و اعلام کن یعنی نیاز به خارج کردن از مدار نیست
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز در این جور مواقع میتونید دو حالت داره یا همه مقاومتات گرم میکنند که مسلمه چون اگه رو برد دقت کنید در حالت موازی بسته شده یه مقاومت 100 اهمه سی واتم میتونه جایگزین بشه خوب و اما مشکل شما خیلی راحت میتونید با ولتمتر پیدا کنید ابتدا معین کنید ولتاژ کدوم وره مقاومتهاست و میزانش چقدره ایا با میزان نامی خودش سته و بعد به فرض سمت چپ ولت هس و زمانی که سره ازاده مقاومتارو رو برد میزاریم صد در صد تو لود شدن داغ میشن خوب بیاید ببینید این مدار کجا میره و با چه عناصری برخورد میکنه احتمالا با موسفتها یا نود در صد یه قطعه نیمه هادی از خانواده دیودها یا ترانزیستور باید باشه پس با 2نبال کردن مسیر میتونید قطعه مربوطه معیوبو پیدا کنید پر توان باشید.
farhadAsgar
178
606
خوزستان
1= 40.6_11.6_34.4 _5.1
2=40.6_11.6_34.4_5.1
3=1.2 _1.2 _1.2 1.2
4=1.2_1.2 1.2_1.2
5و6=40.6_11.6_34.4_5.1
اتاد تمامی اهم ها در 6 حالت .استاد تمامی مشخصات روی igbt را پاک کردن .
80,212
3=1.2 _1.2 _1.2 1.2
4=1.2_1.2 1.2_1.2
برای هر حالت چرا 4 عدد اعلام کردی
مثلا بری حالت گیت امیتر باید پروب قرمز را به گیت و مشکی را به امیتر متصل کنی و اهمی که اهم متر نشون میده اعلام کنی
برای حالت امیتر گیت فقط باید جای پروب قرمز و مشکی را جابجا کنی یعنی مشکی به گیت و قرمز به امیتر و اهم را اعلام کنی
لذا برای هر حالت فقط یک عدد باید اعلام بشه اینهمه عدد مربوط به چیه ؟
هرچند همین اعداد هم بوی سوختگی میده
ضمنا مشخص کن اعداد اعلامی اهمه یا کیلو اهم
