عدم روشن شدن حشره کش برقی
daniyal18
477
273
30
Yazd
با سلام خدمت همکاران گرامی
ی حشره کش اوردن که کلا روشن نمیشه قطعات سالمه ولی ولتاژ ندارم و اطلاعاتی در مورد اینکه چقدر باید ولتاژ باشه هم متاسفانه ندارم اگه دوستانی تجربه ای دارن ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 357.3 کیلوبایت بازدیدها: 76
  • 375.2 کیلوبایت بازدیدها: 72
  • 322.8 کیلوبایت بازدیدها: 71
  • 477.9 کیلوبایت بازدیدها: 71
چگيني
637
1,381
ولتاژ خروجی که به الکترودهای توری‌ می رود،باید ۴ الی ۶ کیلو ولت باشد،در دستگاه های مختلف فرق دارد،مدار خروجی از چند برابر کننده ولتاژ توسط دیود خازن استفاده شده.این اصول کلی حشره کش ها است.
i2015
111
92
اگه کلا ولتاژ توی مدار نیست بنظرم با تعویض خازن های پلی استر شروع کنید برق اصلی مدار رو تامین میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
daniyal18
477
273
30
Yazd
درود ممنونم از جوابتون و متاسفانه خروجی ندارم اصلا اگه امکانش هست قطعات رایج که موجب خرابیش میشه رو بفرمایید
رو مدار تست قطعات تقریبا همگی سالم بودن
درودمتشکرم برای پاسخ فردا برای خرید میرم متاسفانه موجود نداشتم اگه براتون ممکنه بنده مبتدی هستم ی خلاصه ولتاژ گیری رو اموزش بدید یعنی ی روش بازاری البته اگه ممکنه براتون
J1375
263
505
زیر سایه خدا
این مطلب رو مطالعه کنید تا بتونید مدار خودتون رو تحلیل بکنید
J1375
263
505
زیر سایه خدا
درو
درود ممنونم ازتون چون هرچی تلاش کردم نتونستم تحلیل کنم سپاسگذارم
بنده حتی با بزرگ نمایی نتونستم از مدار شما تحلیل دقیقی داشته باشم.
بنابراین بعد از علامت گذاری، سیم ها را جدا کنید و از پشت و روی مدار عکس واضح و با کیفیت بگذارید.
فقط این رو فهمیدم که 6 عدد خازن و دیود روی برد شما هست که همون چند برابر کننده ولتاژه. این رو هم میفهمم که این مدار دارای نوسانساز هست و از طریق نوسان ترانزیستور، فرکانسی بیشتر از فرکانس برق شهر داره.
قسمت نوسان سازش خیلی شبیه مدار لامپ های کم مصرف هست. دیاک و سلف و خازن و...
در ضمن بعد از جدا کردن سیم ها، روی عکس به طور دقیق مشخص کنید که کدوم سیم ها ورودی هست و کدوم سیم ها به سمت الکترود ها میرن. اگر سیم ها به غیر از ورودی و الکترود به چیز دیگری هم وصل هستند روشن بفرمایید.
در ضمن باید قطعات رو خارج از برد تست کنید. دیاک رو تست کردید؟
daniyal18
477
273
30
Yazd
درود ممنون از پاسخ کاملتون عراضتونو انجام و گزارش میدم
HS13&86
899
1,839
استان گلستان
با سلام ، با توجه به اینکه نه ولتاژ بالا دارید، نه نور مهتابی ، پیشنهاد میکنم بررسی خودتون رو از بخش های ابتدایی مثل کابل و فیوز شروع کنید.
alirezashabani
189
115
سلام پیشنهاد میکنم چون مبتدی هستید از سر سیم برق با بازر اتصال سیم های ورودی رو چک کنید بعد بقیه اتصالات همیشه ساده ترین ایرادات جا میوفته ، شاید قطعی سیم دارید یا قلع مردگی
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
