عدم دسترسي به ايميل بعد از نصب ويندوز جديد
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,952
26,284
با درود ////دوستان ويندوز را كه عوض كردم حالا وقتي ميخواهم وارد ايميلم شوم به هيچ طريق قادر به اين كار نيستم idو پسورد را كه ميزنم بعد از چند ثانيه دوباره درخواست idو پسورد ميكند واين روند ادامه دارد و نميتوانم وارد ايميلم شوم دوستان راهنمايي فرماييد ////با سپاس
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
ای کاش بیشتر توضیح میدادید از چه ایمیلی استفاده میکنید و آیا آخرین بار رمز خود را عوض کرده اید
عوض کردن ویندوز ربطی به این موضوع ندارد
شما با یک مرورگر دیگه تست کنید و از خاموش بودن caps lock و تنظیم بودن زبان سیستم اطمینان کسب کنید
نتیجه را اعلام کنید
alireza geram
230
828
پاناسونیک کاشان
از مرورگری غیر از اکسپلورر استفاده کن چون یاهو این مرور گر رو بدلیل قدیمی بودن و حفره های امنیتی قبول نمیکنه همچنین در فیسبوک -از گوگل کروم یا فایر فاکس استفاده کن در ضمن اگر بیش از 3ماه ایمیلتون رو هم چک نکنید خودبخود ریجکت میشه.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,952
26,284
با درود ////دوست گرامي از موزيلا و اكسپلورر تا يك هفته پيش كه استفاده ميكردم مشكلي نداشت بعد از تعويض ويندوز اين مشكل ايجاد شد در ضمن دوست من گزينه caps lockكجا ميباشد ///با سپاس
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,952
26,284
با درود خدمت شما
نتیجه را اعلام کنید
با درود ////دوست گرامي از ياهو استفاده ميكنم و اين پيام را اول اين پيام را ميده وبعد هم پيام دوم
[h=3][/h]
[h=3]The security certificate presented by this website has expired or is not yet valid.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.[/h]
[h=2]We recommend that you close this webpage and do not continue to this website. [/h]
[h=4]
Click here to close this webpage.[/h]
[h=4]
Continue to this website (not recommended).[/h]
[h=4]
More information
[/h]
If you arrived at this page by clicking a link, check the website address in the address bar to be sure that it is the address you were expecting.
When going to a website with an address such as https://example.com, try adding the 'www' to the address, https://www.example.com.
If you choose to ignore this error and continue, do not enter private information into the website. For more information, see "Certificate Errors" in Internet Explorer Help.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,952
26,284
  • [h=3]Enter the text you see in the picture.[/h]To ensure the security of your account we require you to complete this sign-in verification after five failed attempts to sign in.
  • [h=3]Is the "Caps Lock" or "A" light on your keyboard on?[/h]If so, hit "Caps Lock" key before trying again.
  • [h=3]Did you forget or misspell your ID or password?[/h]You can recover your ID and/or password by confirming your private information.
  • [h=3]Still having trouble?[/h]Try sign-in help.
  • [h=3]Did you forget to include your full Yahoo! ID?[/h]If so, please remember to use your full Yahoo! ID (e.g. [email protected]) to
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
درود دوست عزیز
گویا capse lock کیبورد شما روشن معمولا کنار حرف A هست
وقتی روشنه انگار شما شیفت رو نگه داشته اید و تمام حروف رو بزرگ مینویسه
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
در ضمن دوست عزیز تا مدتی Email شما در دسترس نیست اونم بنا به دلایل امنیتی که چند باری password رو اشتباه وارد کردین (اونم بخاطر روشن بودن Caps Lock )
حد اقل 24 ساعت دیگه به Email خودت سر بزن
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود مجدد
دوست عزیزم اگر کارهای بالا را انجام دادید و ردیف نشد حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید
ولی اگر دیدید باز هم جواب نداد ایمیل و پسورد خود را به صورت پیام خصوصی برای من ارسال کنید تا بررسی کنم
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,788
29,890
اول از همه که کوکی و کش مرورگر خودتون رو کامل خالی کنید. بعد وقتی وارد سایت میشید چون https هست از شما می خواد که Certificate رو Add کنید که شما گزینه Add certificate رو میزنید و بعد از این که این مراحل رو رد شد سعی کنید یوزر و پسوورد صحیح رو بزنید و پیامی که سیستم بهتون میده اینجا به صورت عکس بگذارید
