مشکل: عدم خروجی صدا و کار نکردن موس پد درلپ تاپ acer v3-571g
AMD
10,548
40,322
ببخشید تو تاپیک مخصوصش درخواست دادم. اگر دارید نقشه رو برام بذارید
باید مادربرد دستگاه رو هم اعلام کنید . موقع درخواست شماتیک و بایوس باید مادربرد اعلام بشه
hafezmohamad
526
1,368
خوزستان
shavourkala.com
درود :
با اینکه ب نظر میرسه دیگه نمیتونه نرم افزاری باشه مشکل لبتاب اما من باز ب اینکه مشکل اصلی هنوز هم نرم افزاریه دوست عزیز وارد بحث جزئی نمیشیم و میخوام بگم شما ویندوس 10 اگر ممکنه رو تست هم بفرمایید چرا که حدود 85 در صد درایورها موجود در بازار در خودش جدا داره و هزاران آپلی کیشن های دیگه .
erfanjon74
832
838
گرمسار
درود :
تشکر از راهنمایی شما عزیز
اما ویندوز 8.1 تست شد. درایور اصلیش دانلود شده از سایت ایسر
بایوس آپدیت شده
بعد اینکه اصلا روی موس پد اصلا ولتاژ ندارم- حتی تو device manager اصلا موس لپ تاپ شناسایی نمیشه یعنی وجود نداره
در ضمن اگر مشکل درایور صدا داشته باشیم. خب چرا میکروفون وصل میکنم پیام میده ولی جک اسپیکر پیام نمیده
AMD
10,548
40,322
مادربرد دستگاهتون رو ننوشتید ؟
brutalfast
229
318
مشهد
فقط یک سوال پایه های جسبیده به مین ولتاژ نداره (سوکت چسبیده به مین) یا سوکتی که طرف خود ماوس هست؟
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت همکاران گرامی
با توجه به موارد ذکر شده
2 تا احتمال میره
اول اینکه اگه ماوس کار نمیکنه فلت رو چک بازر کنید با تینر شستشو بدهید خرابی مدار ماوس خیلی کم پیش میاد ولی چیز بعیدی نیست مدارش یه آی سی داره اگه ولتاژ نداشته باشه کار نمیکنه.
دوم اینکه اگر مراحل بالا رو انجام دادید جواب نگرفتید به احتمال زیاد I/O مشکل پیدا کرده چون مستقیم با اون در ارتباط هست
در مورد صدا اول از سالم بودن جک اطمینان حاصل کنید تو قسمت صدا در لپ تاپ یه آی سی آمپیلی فایر هست که خراب بشه صدا رو از بین میبره و در مرحله ی بعد به آی سی صدا میرسه
مدار صدا خیلی راحت قابل تعمیره اگه اسپیکرهای دستگاه خشش میکنن احتمال زیاد فت های سر راههای دستگاه ایراد پیدا کردن چک کنید مسیر اسپیکر ها رو
و نتیجه رو اعلام کنید
erfanjon74
832
838
گرمسار
2 تا احتمال میره
با تشکر از شما
به نظرم احتمال I/O هست. فلت رو تست گرفتم. ولی چون میترسم ایراد بیشتر بشه به این قسمت دست نمیزنم. لپ تاپ ابزار دستمه. خاموش شه کلی از کارام میخوابه.
باید بدم یک متخصص درست کنه. آی او رو عوض کنن.
درمورد صدا بگم که جک رو با جک میکروفون عوض کردم. نشد . اسپیکر های لپ تاپ هم صداشون خش نداره
