مشکل: عدم تصویر و کد C1 در مادربرد GIGABYTE EP41-UD3L
dark shadow
187
508
IRAN
سلام و درود خدمت اساتید...
یه مادربرد EP41 واسم آوردن که بعد از پاور کردن یه بار خاموش میشه مجدد روشن میشه و بعد از 1-2 ثانیه چند بوق کوتاه پشت سر هم میزنه و دیباگر هم کد C1 رو نشون میده، بعد ریست میشه و به همین منوال.
با یه رم و گرافیک دیگه تست زدم. همینطوره. طبق مطالبی که قبلا از اساتید همین سایت آموختم میدونم مشکل از قسمت پاوری رم هستش اما نمیدونم از کجا شروع کنم و چیکار کنم!!
تقاضای کمک و راهنمایی دارم. با تشکر...
غفور
966
1,965
golestan
حالا که رم رو عوض گرافیک رو عوض کردین یه بار سی پی یو را تعویض نمایید./.
خازن ها و فت های مدارpwm رو چک کن
تغذیه رم از جمله فت و آی سی هشت پایه
بایوس پروگرام شود
dark shadow
187
508
IRAN
سلام دوست لطفا یک عکس قرار بدید
mj_blue
331
1,629
اهواز
دوست عزیز شما یک پاور خوب بگیر بزار پیشت
هر سیستمی اومد مشکل داشت با پاور خودت تست بگیر
ارور C1
از:
رم-فاز رم - اسلات رم -بایوس-پل جنوبی
(به ترتیب تست کن)
به قول یکی از دوستان C1 همه چیز میتونه باشه
همین امروز یک سیستم داشتیم که ارور C1 داشت و از ساپرت CPU بود
yaghob20
600
2,864
دوست عزیز C1 مربوط به فرکانس رم شما می شه
یعنی یا رم شما detect نمی شه یا باس توسط مادربرد ساپورت نمی شه یا ایراد سمت ارتباطش با پل شمالی هستش
1.با یه رم دیگه تست کردین ملاک نیست رم رو از سیستمی که سالم هست وردارین و تست کنید
2.اگه رم مجازی دارین بزارین وگرنه فرکانس گیری کنید
3.با cpu مجازی یا یه cpu مطما تست کنید
tamishan
142
209
مازندران-بهشهر
سلام ابتدا سی پی یو چک کن بعد برو سراغ فت کنار اسلات رم اونم چک کن بعد برو سراغ هشت پایه ها تست کن ......
سلام روش تست این آی سی 8 پایه فاز رم و آیسی pwm چطوریه ؟ لطفا یه تست کاربردی رو بگین .خیلی واسم ضروریه
dark shadow
187
508
IRAN
سلام و درود...
ضمن تشکر از دوستان عزیز و اساتید گرامی. کارهای گفته شده رو انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم. با تشکر...
