عدم تصویر در ایفون الکتروپیک مدل Electropeyk V1-1286
randomboot
567
2,457
سلام دوستان ایفون الکتروپیک CRT الکتروپیک مدل Electropeyk V1-1286 برای تعمیر اومده که همه چیز اوکی هست بجز تصویر که وجود نداره .
کلا لامپ تصویر روشن نمیشه گمونم از برد های چینی کوماکس هست .
لطفا راهنمایی کنید .
3r4n
315
229
26
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام خدمت شما
روی اسی 7810 ولتاژ خروجی و ورودی 15 ولت دارید؟
صدایی از های ولتاژ نمیاد؟یعنی های ولتاژ راه اندازی نمیشه؟
TIP127 رو دستی و لحظه ایی اتصال کوتاه کنید ببینید چه اتفاقی میوفتد!
randomboot
567
2,457
سلام خدمت شما
ممنون از راهنمایی صدایی از های ولتاژ شنیده نمیشه اما گمونم یه ولتاز ضعیفی  داره  رو پایه های رگولاتور ۱۰ ولت ولتاژ دارم  و خیلی کم وونرمال حرارت داره  خروجی حدود ۱۰ ولت
اما کدوم ۲ پایه  tip127  رو اتصال بدم ؟
سلام روی برد قلابک یا همون برد صوتی نزدیک قسمتی که سوکت تغذیه بهش وصل میشه یه خازن درشت هم معمولا کنارشه
این ترانزیستور وظیفه ی کنترل تغذیه برد تصویر رو به عهده داره
randomboot
567
2,457
سلام خدمت شما
این برد ترانزیستور TIP42 نزدیک رگولاتور ۵ ولت داره
اینم عکس زیر برد قسمت لامپ تصویر
3r4n
315
229
26
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام اگه ولتاژ 10 ولت رو دارید نیاز نیست tip127رو یک سره کنید
دوتا فت اس ام دی رو تست کنید.روی گیت فکر کنم باید 15 کیلو داشته باشید سیم های ولتاژ رو در بیارید با احتاط به بدنه خود های ولتاژ نزدیک کنید ببینید وضعیت چطوره
randomboot
567
2,457
های ولتاز بخوبی کار میکند  و اینکه متوجه شدم  فیلمان خاموش هست و ولتازی که ۳ ولت هست وجود نداره و سوکتش تا پایه های ترانس های ولتاز ادامه داده حتی با کشیدن سوکت از   لامپ شورتی دارد
  بجای ترانزیستور tip127 در برد قلابک tip42  وجود داره  و پایه هاشو اتصال دادم فرقی نکرد  هر چی هست به نداشتن ولتاز و نور فیلمان مربوط هست
