مشکل: عدم باز کردن درب توسط آیفون صوتی الکتروپیک
ali_esf
295
3,283
مرسی فدات شم
رله را از مدار خارج کنم ؟
نحوه تست سالم بودن رله چگونه است ؟
بوسیله اهم متر پایه های رله رو تست کن دو تا پایه هست که اهم کمی نسبت ( البته کوتاه نیستن) به هم دارند در صورت اتصال به ولتاژ صدای تیک از رله شنیده میشه همینطور زمانی که رله رو به ولتاژ متصل میکنی دو تا از پایه ها باید به هم متصل بشن اگه رله دوحالته است باید یکی از پایه ها قطع و دیگری وصل بشه
ghasemdorosh
636
3,668
بوشهر-خورموج
سلام دوست عزیز سیم شماره چهار ور دربیار از زیر پیچ شماره ال دو هم در بیار از زیر پیچ به هم وصل کن وقتی وصل کنی ودر بازکن رو بزنی در باز میشه بدون رله هم کار میکنه ودر باز میشه امیدوارم که خوب توضیح داده یاشم. این درصوتی هستش که فقط رله خراب باشه نه ترانزیتور تحریک رله.تو الکتروپیک معمولا فقط رله خراب میشه
Smaeil2020
سلام آیفون من هم مثل این شده ولی زنر شکسته نمیدونم مشخصاتش چیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Chialee
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
درود بر همه
آیفون صوتی منزلمان دیگر درب را باز نمیکند
آیفون فوق را باز کردم که به نظر میرسد آب خورده و باران باعث این اتفاق شده است
تصاویری از آیفون فوق ضمیمه کرده ام
ضمنا چند تا قطعه (یک مقاومت - یک دیود زنر و دو تا ترانزیستور ) مشخص است که داغ کرده اند و رنگ برد را تغییر داده اند که در تصویر زیر مشخص کرده ام
مشاهده فایل‌پیوست 92702
مشاهده فایل‌پیوست 92703
مشاهده فایل‌پیوست 92704
مشاهده فایل‌پیوست 92705
با احترام
دوست عزیز، قبل از هر کاری ، ابتدا برق ac پنل رو وصل کن و پایه های ۳ و ۴ رو لحظه ای جامپر کن و ببین آیا رله کار میکنه یا ن .
اگه کار نکرد اول رله رو از روی مدار خارج کن و تست کن .تقریبا همیشه 99% پایه های رله در اثر پوسیدگی قطع میشه . به ترانزیستور و قطعات دیگه کاری نداشته باش.
Sajadmosavi
29
22
38
سلام رله و ترانزیستور ۵۴۷ را تعویض کنید و برد را با تینر وبرس زبر تمیز کنید
