مشکل: عدم اتصال وایرلس مودم تی پی لینک
bagol
24
40
با سلام خدمت دوستان گرامی من یک مودم تی پی لینک 8901 دارم فقط با کابل لن میتونم وصل بشم و وایرلس آن چه در لپ تاپ و چه در گوشی شناسایی شده و پسورد میخواد ولی پسورد که میدم پیغام عدم اتصال میده وکانکت نمیشه در گوشی هم پیغام (ذخیره شد ) میده و بقیه مراحل مثل بدست آوردن آی پی و اتصال را انجام نمیده دوستان لطفا راهنمایی کنند .
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز مودم رو یکبار ریست کنید و دوباره کانفیگ کنید
اگه مشکلت بر طرف نشد مودم رو فلش کنید
hanirayan
1,372
7,839
باید مودم رو باز کنی بعد روی برد مودم یک ای سی 8 پایه هست که معمولا از بقیه ایسی ها بزرگتره سپس اونو از برد جدا کنی
برنامه مربوط به مودمتون رو از سایت دانلود و از طریق پروگرامر تزریق کنید به ای سی
davodpor
237
1,536
ايران
کانفیگ کردم نشد چطوری فلش کنم
باسلام دوست عزيز
اين تست هم انجام دهيدبراي وايرلس پسورد نزار ودر حالتOPENقرار بده اگر كانكت شد اطلاع دهيد تا راه دستي انرا ذكر كنم
yaghob20
600
2,864
طبق گفته دوستمون شما پسورد نزار ببین کانکت می شن یا نه
اگه مودم رو حالت Bridging بزاری یعنی کانکشن درست کرده باشی واسه کانکت شدن طبیعتا wifi نخواهی داشت
اگه رو حالت PPPoE گزاشتی یعنی اتوماتیک هستش و با روشن کردن موردم به اینترنت وصل می شی
چک کن نوع security رو چی گزاشتی چون بعضی دیوایس ها ساپورت نمی کنن
بزار رو WEPیا WPA
موارد بالا رو که انجام دادی جهت اطمینان
اسم SSID رو هم عوض کن چون تنظیمات قبلی به توجه به SSID قبلی رو حافظه دیوایس هات مونده
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز مودم ها این جور مواقع اکثراً با آپدیت کردن فریمویو از داخل خودم مودم جواب میدهد،ناگفته نماند اولاندش وایرلس را بدون رمز امتحان کنید و نتیجه رو اعلام کنید.موفق باشین
bagol
24
40
سلام بدون رمز کانفیگ کردم باز هم مشکل وجود داره در ضمن مودمو باز کردم بک آی سی کنار قطعه کریستال خیلی داغ میشه مشکل از اون آی سی نیست؟
reza_476
4,007
45,327
باسلام
عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده تا راحت تر راهنمایی بگیری
آن نیمه هادی که داغ میکند روی عکس علامتگذاری کن و شماره فنی آنرا بنویس
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,883
با دستگاه های مختلف، تست کردین و با هیچ کدوم وصل نشد؟ گاهی اوقات اگر برد وایرلس کم شده باشه حالا چه شما دور باشید از دستگاه و چه آنتن دستگاه قطع شده باشه یا مدارش مشکل پیدا کرده باشه باز هم ارور اتصال میده. حتی ممکنه تعداد خطهای آنتن هم 4 تا باشه ولی وصل نشه به علت ضعیف بودن سیگنال.
برای تست این مورد هم میتونید گوشی رو تا حد امکان به مودم نزدکی کنید و مجدد تست کنید.
فقط فراموش نکنید که با چند دستگاه تست کنید.
