عدم اتصال ماینر f1 به استخر
ahmad9436
33
سلام دوستان وقتتون بخیر
بنده یه دستگاه ماینر f1 ورژن ۴۰ دارم ، وقتی روشن میشه همه چی نرماله ، بعد از ۵ یا ۱۰ ثانیه هم فن ها میرن روی دور تند و چراغ های مربوط به هش بردها روی کنترل برد یکی یکی روشن و خاموش میشن ( حالت چک کردن هشبورد ) ولی متاسفانه تویه همین مرحله میمونه و به استخر وصل نمیشه ، تویه قسمت کانفیگ هم که میرم قسمت استاتوس این پیام واسم میاد
The mining programe is starting, please wait a moment...
لطفا راهنماییم کنید ، چیکار کنم؟!
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajad m2
ahmad9436
33
کسی از اساتید گوشه چشمی به این پست بندازه لطفا کاره ما راه بیفته
hamid9800
231
376
سلام دوست عزیز
قربان لطف کن دستگاه رو بزن برق بعد ۷ دقیقه از طریق یوزر و پسوردyongyi برو توی قسمتcgminer log کل متن رو اینجا بفرست اگر نشد توی یک فایل ذخیره کنید ارسال کنید اینجا که انشالله مشکلتون رو عرض کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
sajad m2
187
182
اگر راهی برای دانگرید هست ، دانگرید کن
روی استخر دیگه تست کنید
ریست فکتوری کنید
protamir
85
608
37
اگر ریست کردن و تعویض استخر رو چک کردین، اگر دستگاه دیگه دارید با یک پاور سالم چک کنید احتمالا مشکل حل میشه.
mojtabaaghah
6
- Logs begin at Sun 2018-01-28 23:58:17 CST, end at Sat 2020-10-10 19:20:14 CST. --
Oct 10 19:10:54 rockchip systemd[1]: Starting Cgminer...
Oct 10 19:10:54 rockchip systemd[1]: Started Cgminer.
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Started cgminer 4.10.0
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Loaded configuration file /etc/cgminer.conf
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Probing for an alive pool
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Failed to resolve (?wrong URL) btc-eu.f2pool.com:3333
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Failed to resolve (?wrong URL) btc-us.f2pool.com:3333
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Failed to resolve (?wrong URL) btc.f2pool.com:1314
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Shutdown signal received.
Oct 10 19:10:54 rockchip systemd[1]: Stopping Cgminer...
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[248]: Complie date : Jun 11 2019
Oct 10 19:10:54 rockchip systemd[1]: Stopped Cgminer.
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[278]: Started cgminer 4.10.0
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[278]: Loaded configuration file /etc/cgminer.conf
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[278]: Probing for an alive pool
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[278]: Failed to resolve (?wrong URL) btc-eu.f2pool.com:3333
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[278]: Failed to resolve (?wrong URL) btc-us.f2pool.com:3333
Oct 10 19:10:54 rockchip cgminer[278]: Failed to resolve (?wrong URL) btc.f2pool.com:1314
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: Pool 0 difficulty changed to 65536
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: Network diff set to 19.3T
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: Failed to fread size 8 nmemb 1 from im_t1.c im_get_hwver line 852
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: sys : platform[5] miner_type[7] chain_num[4] chip_num[72]
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: fan speed set to 90
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: detect power type =1
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: set vol:1500, get vol:1
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: power onoff:1
Oct 10 19:20:00 rockchip cgminer[278]: chain3: power down
Oct 10 19:20:01 rockchip cgminer[278]: Pool 1 difficulty changed to 65536
Oct 10 19:20:01 rockchip cgminer[278]: chain2: power down
Oct 10 19:20:02 rockchip cgminer[278]: chain1: power down
Oct 10 19:20:03 rockchip cgminer[278]: chain0: power down
Oct 10 19:20:08 rockchip cgminer[278]: set vol:1580, get vol:2
Oct 10 19:20:09 rockchip cgminer[278]: set vol:1580, get vol:2
Oct 10 19:20:10 rockchip cgminer[278]: set vol:1580, get vol:2
Oct 10 19:20:11 rockchip cgminer[278]: set vol:1580, get vol:2
Oct 10 19:20:11 rockchip cgminer[278]: B1 create dm_fanctrl_thread
Oct 10 19:20:11 rockchip cgminer[278]: B1: checking B1 chain
Oct 10 19:20:11 rockchip cgminer[278]: chain0: power down
Oct 10 19:20:13 rockchip cgminer[278]: fan1 speed:5670, fan2 speed:5610
omidtch
30
65
ادرس استخر اشتباهه. اگر جواب نگرفتی پاورت سوخته
Djmohammad65
سلام به همه اساتید محترم
من برام ماینر f1اوردن همین ایراد دارد البته قبلش مشکل پاور داشته درستش کردم الان تو همین صورت روشن میشه فن رو دور تند می‌ره هشتبرد میاره بالا و وارد استاتوس برنامه میرم همین مشکل دوستمون که صبر کنید در حال استخراج اطلاعات می باشد ولی بازم بالا نمیاد بعد آبدیت کردم الان نه آی پی میده نه چراغ های شبکه روشن میشه و نه کلید ریبوت و آی پی دستگاه روشن نمیشه دلیل از چیه لطفا کمک کنید ایراد از آبدیت که الان نمی تونم وارد بشم به برنامه
