سوال: طریقه ست کردن گوشی و بیس panasonic kx-tc1222
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
درود و ظهر بخیر
دوستان خواهشمندم طریقه ست کردن این مدل را بفرمایید
الان پیغام no link to base دارد
سپاس فراوان
بدرود
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,867
iRanTK.iR
مدل KX-TG2361JX :
بعد از اینکه مطمئن شدین گوشی های بیسیم مشغول نیستند مراحل زیر را انجام دهید
طی مراحل ست کردن گوشی ها را در کنار بیس نگه دارید،
دکمه LOCATOR/INTERCOM روی بیس را نگه داشته تا یک صدای بیپ بشنوید
سپس دکمه ۱ را برای ست کردن گوشی شماره ۱ و دکمه ۲ را برای ست کردن گوشی شماره ۲ فشار دهید(روی بیس)-لازم به نگه داشتن دکمه نیست- (اگر یکی از بیسیم ها از ست خارج شده فقط دکمه مربوط به آن گوشی را فشار دهید)
حالا دکمه FLASH/CALL WAIT را روی گوشی بیسیم مورد نظر فشار دهید و نگه دارید تا پیغام Handset Registering روی صفحه بیسیم نمایش داده شود،پس از این صدای بوق ست شدن شنیده خواهد شد.
شما میتوانید با فشار دادن دکمه OFF روی گوشی بیسیم و یا دکمه LOCATOR/INTERCOM روی بیس از حالت ست کردن گوشی خارج شوید.
مدل KX-TG2360JX :
بعد از اینکه مطمئن شدین گوشی بیسیم مشغول نیست مراحل زیر را انجام دهید
طی مراحل ست کردن گوشی را در کنار بیس نگه دارید،
مدل های KX-TG3531BX , KX-TG3521BX , KX-TG3532BX , KX-TG3522BX
هنگامی که گوشی ها نزدیک بیس هستند و از اشغال نبودن آنها اطمینان دارید مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید
روی گوشی بیسیم دکمه MENU سپس ۰۰۱ را شماره گیری کنید ،حالا روی صفحه نمایش پیغام …..press locator را مشاهده خواهید کرد.
با فشار دادن دکمه LOCATOR به مدت ۵ ثانیه روی بیس و سپس فشار دادن OK روی گوشی بیسیم ، بیس و بیسیم پس از شنیدن صدای بوق با هم ست می شوند.
برای بیشتر مدل ها پاناسونیک مثل مدل های KX-TG
۳۶۱۱,۳۷۱۱,۳۷۱۲,۳۷۲۱,۳۷۲۲,۳۸۱۱,۳۸۲۱,۳۸۲۲,۴۷۳۱,۴۷۴۱,۴۷۴۲
,۴۷۷۱,۴۷۷۲,۵۵۱۱,۵۵۲۱,۵۷۷۱,۶۵۱۱,۶۵۲۱,۶۵۶۱,۶۵۸۲,۶۵۹۱,۶۵۹۲,
۶۶۱۱,۶۶۲۱,۶۶۷۱,۶۸۱۱,۶۸۲۱,۶۸۴۱,۶۸۴۲,۶۸۷۲,۷۵۱۱,۷۵۲۱,۷۶۴۲
,۷۶۲۲,۷۷۳۱,۷۷۳۲,۸۵۱۱,۸۵۲۲,۹۳۳۱,۹۳۴۱,۹۳۸۵,۹۳۹۱,۹۴۷۱,۱۰۶۱
روی گوشی بیسیم دکمه MENU سپس # و بعد ۱۳۰ را شماره گیری کنید
حالا روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید (در بعضی از مدل ها بعد از این ۵ ثانیه یک صدای بوق شنیده میشود و در بعضی از مدل ها این صدای بوق وجود ندارد )
حالا روی گوشی بیسیم دکمه ای که OK را مشخص میکند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بیسیم شما خبر میدهد.
در طی این مراحل پیغام” Base in registering mode” نمایش داده خواهد شد.
اگر در انجام هر کدام از این مراحل موفق نبودید آن را از اول تکرار کنید.
نکته : در بعضی مدل های بیسیم بعد از زدن OK از شما Pin code می خواهد که شما می توانید با وارد کردن ۰۰۰۰ پین کد را وارد کنید
نکته: اگر در بعضی مدل ها دکمه منو نباشد زیر صفحه نمایش ۳ تا دکمه وجود دارد که باید دکمه وسطی را به عنوان منو فشار دهید
برای مدل های KX-TG 1311,3411
هنگامی که گوشی ها نزدیک بیس هستند و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید .
مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید :
دکمه OK(دکمه وسط زیر صفحه نمایش بیسیم) را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین گزینه SETTING HS را پیدا و کلیک کنید
و دوباره با دکمه های بالا و پایین گزینه REGISTRATION را پیدا و انتخاب کنید سپس دوباره گزینه REGISTER HS را انتخاب کنید
حالا طبق عکس زیر روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.
مدل بیسیم ۲ خط KX-TG2480BX
هنگامی که گوشی نزدیک بیس هست و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید .
دکمه MENU را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین گزینه Initial Setting را پیدا و کلیک کنید
و دوباره با دکمه های بالا و پایین گزینه Registration را پیدا و انتخاب کنید
حالا روی بیس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.
مدل های بیسیم KX-TG4221,4222
سپس با دکمه های بالا و پایین گزینه HS Registration را پیدا و انتخاب کنید
برای مدل های KX-TG 2521,2511,1611,1711,6451.6461
دکمه OK (دکمه وسط زیر صفحه نمایش بیسیم) را روی بیسیم فشار داده سپس با دکمه های بالا و پایین گزینه Handset Setup را پیدا و کلیک کنید
و دوباره با دکمه های بالا و پایین گزینه Register H.SET را پیدا و انتخاب کنید
منبع :
کد:
[LEFT]orino.ir[/LEFT]
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
سلام برای ست کردن گوشی پاناسونیک سری 1221و1222 فقط اداپتور وصل باشد وگوشی بیس را یک لحظه روی پایه گذاشته تا ال ای دی سبز روشن شود . اگر گوشی و پایه مشکلی نداشته باشند کد میگیرند و دیگر پیام
no link to base نمیدهد موفق باشید
Alikazemi.m
سلام.اقا تو رو خدا نقشه شماتیک تلفن بیسیم مدل KX_TG_4221 رو برام بفرستید.
هر چی گشتم نتونستم جایی رو پیدا کنم که همونجا سوالمو مطرح کنم مجبور شدم اینجا پیام بفرستم.
ممنون. لطف میکنید.
