سوال: طریقه تست ptc در تلویزیون سامسونگ
arstan
980
2,681
طریقه تست پی تی سی سه پایه تلوزیون سامسونگ را اگه ممکنه توضیح دهید و سوال دیگه اینکه این پی تی سی در همه تلوزیون ها یکی هستند ؟. یعنی پی تی سی برند سامسونگ با تلوزیون های ایرانی مثل صنام و غیره یکی است و میشه به جای هم استفاده کرد . یا برای هر مدل پی تی سی مخصوص به خود لازم است ؟
vafajoo
705
4,727
قزوین
دوست عزیز اسانترین روش تست سلامت پی تی سی رو شما میتوانید از جریانی که میکشه ملاحظه کنی
میتونی امپر متر رو سری در مدار قرار بدی ویا از تاثیری که بر اثر ایجاد مغناطیس در لامپ وتصویرت میگذاره متوجه بشی
ویا از گرم شدن خود پی تی سی متوجه بشی اکثر خرابی پی تی سی باعث اتصالی وسوختن فیوز میشود
ودر مواردی با سولفاته کانکت داخل پی تی سی خوب برقرارنمیشه که باعث عدم لک زدایی لامپ میشه که اونم با مشاهده
تصویر قابل تشخیص است
واما جایگزینی پی تی سی دارای اهم های مختلفی هست که با اختلاف چند اهم نسبت بهم قابل چشم پوشی هست ومیتوان جایگزین نمود .
البته در برندهای مد نظر شما
arstan
980
2,681
بیشترین دلیل خرابی ptc از چی میتونه باشه ؟ منظورم اگر ptc خراب باشه و با تعویض ptc همان لحظه امکان داره دوباره ptc خراب بشه و باعث سوختن فیوز بشه ؟ و سوال دیگه اینکه فیوز استاندارد تلوزیون سامسونگ crt چند آمپر است ؟ با تشکر
vafajoo
705
4,727
قزوین
برای اطمینا ن از روند کارت ptc رو خارج کن وببین اتصالی برطرف میشه از فیوز ۴امپر استفاده کن
مگر ptcنا مرغوب باشه که در ان واحد اتصال کنه
عوامل خرابی گذر زمان،رطوبت محل که باعث جرقه بین صفحات داخل میشه
تی وی شما بدون ptc هم کار میکنه فعلا برا رفع ایراد بدون ان اقدام به تعمیر کن دیود هارو وای سی strتست کن
سعید11
468
1,610
باسلام معمولا خرابیptc در اثر مرور زمان رخ میده ومعولا صفحه داخل آن مستهلک شده وخرد میشوند وباعث اتصالی میشود در این حالت فیوز میزند وبعضی از اوقات نیز اهم آن بی نهایت میشود وعملا کار کرد خود را از دست میدهد 90درصد ptc موجود در بازار از کیفت خوبی برخوردار نیستند وبعضا تلویزیون که ptcآن راتعویض کرده ام بعد مدتی برگشت خورده معولا هم اتصال کرده وباایراد فیوز زده میآید برای این منظور من ازptc دوپایه بجای سه پایه استفاده میکنم یکی از راههای تست ptc این که دوسرفیش د***ینک را از مدار خارج کرده وپروب ولتمتر که درحالت 250ولت ac قرارداده اگه ولتاژ 200تا 220را نشان داد درست است یک روش دیگر این است که ptc با اهمتر تست میکنیم پایه وسط با یکی از پایهای کنار ی بین 5تا30اهم ودوپایه کناری اهمی تغریبا بین 500تا 1کیلو مباشد ویک روش دیگه اینکه ptc اکه تکان بده خراب باشدصفحات داخل صدای شن ریزه میده اما درمورد فیوز معمولا داخل تغذیه روی فیوزمقدار اون نوشته شده توی تلویزون 21 اینچ 3/15 میباشد موفق باشید
j@mshid
11
13
با سلام،همکار عزیز،اسان ترین راه تست ptc اینکه از مدار خارجش کن،تکونش بده اگه صدا داد ،خرابه.،گاها در اثر جرقه اتصال کوتاه کرده درپوشه بالاشو بردار ببین جرقه زده عوضش کن،
H.kanbary
43
30
با سلام اگه سیم دیسویینگ قطع کنیم صفحه تلویزیون روشن نمیشه یا فقط مخصوص رنگه
smakamy
539
1,259
وقتی جریان درسیم پیچ دگوسینگ برقرار میشه یک میدان مغناطیسی در آن بوجوی میاد که این میدان پس ماند رنگ را درصفحه لامپ تصویر پاک میکنه
اگه بقیه مدارات سالم باشند و سیم دگوسینگ را جداکنیم تلویزیون روشن میشود
behrozseifi
427
547
سلام.باعرض ادب شمافقط ازptcسوال کردی.لطفاعیب دستگاه رابگووچرابه ptcشک داری.نوع شاسی هم اگه امکان داره بنویس.موفق باشی.
واکنش‌ها[ی پسندها]: smakamy
