طریقه تبدیل یک ترانزیستور به یک دیود
80,228
با سلام و کسب اجازه مجدد
مساله دیگه ای هم که موقع اتصال بیس به کلکتور خودنمایی میکنه اینه که در این حالت ولتاژ بیس امیتر برابر با ولتاژ کلکتور امیتر میشه و با تحلیلی که در پست شماره 18 ذکر شد تعادل ایجاد میشه این تعادل بصورت زیر خواهد بود ولتاژ بین بیس امیتر برابر با ولتاژ امیتر کلکتور و برابر با حدود 0.7 ولت جریان کلکتور برابر با بتا برابر جریان بیس ( نه کاملا دقیق ) البته جریان کلکتور توسط مقاومت بار محدود میشه بنابر این جریان کلکتور مدار میشه ولتاژ منبع تغذیه منهای 0.7 ولت تقسیم بر مقاومت بار .
حال اگه طبق فرمایش جناب غزال عمل کنیم با تغذیه 12 ولت و لامپ 20 یا همون 21 واتی جریان عبوری از ترانزیستور 1.75 آمپر خواهد بود که کمتر از جریان قابل تحمل ترانزیستوره ( که قسمت اعظمش از کلکتور میگذره و کسر کوچکی از اون وارد بیس میشه که آسیبی به ترانزیستور نمیرسونه ) ،مساله بعدی که میتورنه ترانزیستور رو به دیار باقی بفرسته توان تلف شده بر روی ترانزیستوره که در این حالت با توجه به اینکه 0.7 ولت دو سر ترانزیستور می افته و کل جریان عبوری از اون 1.75 آمپره پس توان تلف شده بر روی ترانزیستور حدود 1.2 وات خواهد بود که توان زیادی نیست بنابر این ترانزیستور زنده میمونه
اما اگه در این حالت کلکتور رو قطع کنیم با توجه به ساختار دیودی بیس امیتر ، کل جریان لامپ از این دیود میگذره و حداکثر جریان قابل تحمل بیس امیتر کمتر از جریان عبوری از لامپه بنابر این ترانزیستور به دیار باقی میره .
اصولا ولتاژ بیس امیتر در هر شرایطی بیشتر از 7/ ولت نمیشه ( مگر پیوندهای آن تخریب شود)
لذا با 7/ ولت میتونه جریان ناچیزی از بیس عبور کنه که موجب اشباع ترانزیستور نشه و میتونه با همین 7/ ولت جریان لازم جهت اشباع عبور کنه و یا جریان عیر مجاز عبور کنه و موجب صدمه بشه
لذا در واقع سوال ایته : چرا جریان غیر مجاز از بیس عبور نمیکنه بعبارتی چه عاملی از عبور جریان غیر مجاز پیشگیری میکنه.
پاسخ ساده ای داره ولی بسادگی به ذهن نمیرسه.
mehdifull
3,356
50,657
شوش شهر دانیال نبی (ع)
استاد به نظر بنده تمام جریان به امیتر منتقل میشه و یک راه آزاد تر داره و راه مشکل رو اختیار نمیکنه اما به محض اینکه مصرف کننده رو بر داریم به سمت بیس میره و باعث سوختن میشه
البته ببخشید اگر اشتباه دارم میگم فقط نظرم رو گفتم
80,228
پاسخ شما تقریبا درسته ولی باید منطقی و علمی باشه که چرا امکان نداره جریان بیس یک ذره بیشتر از مقدار مجاز بشه و بسوزونه
چنانکه کسی باور نمیکرد و تقریبا همه مطمئن بودند اشتباه میکنم و حتی استاد اسدی هم با پیام خصوصی و با ناباوری تست فرمود.
mehdifull
3,356
50,657
استاد بدلیل اینکه پیوند امیتر بیس برای به اشباع رسیدن کامل فقط 0.7 ولت نیاز دارد و وقتی به اشباع کامل رسید مانند یک هادی عمل میکند
اما حالا این سوال پیش می آید که چطور میفرمایید اگر هنگاهی که بیس به کلکتور وصل است سیم امیتر را جدا کنیم ترانزیستور میسوزد؟
mohsen++
141
636
فکر کنم این مورد به بتای ترانزیستور برگرده همیشه جریان بیس بتا برابر کمتر از جریان کلکتوره بفرض جریان بیس بخواد زیاد بشه جریان کلکتور بتا برابر زیاد خواهد شد .
80,228
عرض کردم کلکتور آزاد بشه میسوزه
80,228
بشرطی که بار ترانزیستور بیشتر از توانایی ترانزیستور نباشه دراینصورت اتصال بیس کلکتور هیچگونه صدمه ای به ترانزیستور نمیزنه
مثلا اگر ولتلژ تغذیه 20 ولت باشه و لامپ 200 وات 20 ولتی را با ترانزیستور 2 آمپری سری کنید بدیهی است که این لامپ 10 آمپر میکشه و ترانزیستور 2 آمپری قادر به تحمل 10 آمپر نیست و لذا با اتصال بیس کلکتور میسوزه
اما اگه لامپ 20 وات 20 ولتی را با آن سری کنید با اتصال بیس کلکتور نمیسوزه چرا ؟
راهنمایی
درصورت اتصال بیس کلکتور درسته که ترانزیستور به اشباع نزدیک میشه اما هرگز اشباع نمیشه.
چرا ؟
اگه اطلاع کافی از رفتار ترانزیستور و مشخصه های داشته باشیم این معما بسادگی حل میشه و من این پدیده را در هیچ کتاب و جزوه ای ندیدم بلکه با استفاده از مشخصه ها و نمودارهای ترانزیستور ، پیش بینی کردم و در نهایت تعجب دیدم همینطوره
درحالیکه بارها در جریان تعمیر دیده بودم خطای اتصال بیس کلکتور موجب سوختن فوری ترانزیستور شده که دلیلش بار غیر مجاز بوده نه نادرستی این پدیده
حالا بگو چرا هرگز این ترانزیستور اشباع نمیشه چه رسد به عبور از اشباع و صدمه.
80,228
چون با اتصال بیس به کلکتور و طبق تو ضیحات قبلی به هیچ وجه ولتاژ بیس امیتر کمنر از 0.7 ولت نمیتونه بشه
اگه بیس امیتر کمتر از 7/ ولت نشه اتفاقا خوب نیست و اگه ذره ای بیشتر از 7/ بشه فورا میسوزه
لذا یکی از شرایط حفظ سلامت ترانزیستور اینه که بیس امیتر باید همیشه 7/ ولت یا کمتر از 7/ ولت باشه تا نسوزه
حتی اگه بیس امیتر 7/ ولت باشه ولی جریان غیرمجاز از بیس عبور کنه بازم میسوزه
پاسخ صحیح خیلی ساده است بشرطی که از اخلاق و رفتار ترانزیستور مطلع باشیم.
