طراحی مدار تاخیر قطع مدار
Apriliyaa
49
31
سلام وقت بخیر
اساتید ممکنه راهنمایی بفرمایید که چطور می تونم مداری رو تهیه کنم مثل این اسباب بازی ها که یک کلید فشاری رو میزنی مدارد 10 یا 15 ثانیه فعال باشه (مثلا آهنگ پخش بشه یا لام روشن بشه یا بوق بزنه ) و بعد از مدت معین مدار قطع بشه ( چراغ خاموش بشه یا بوق قطع بشه ) و دوباره کلید شاسی رو بزنی دو باره همون کار رو بتونی تکرار کنید
ترجیحا تا 5 ولت باشه عالیه
SpaceX
114
448
ساده ترین راه استفاده از مولتی ویبراتور مونو استابل یا آی‌سی ۵۵۵ به عنوان تایمر
Navid-Aref
535
1,181
درود. این مدار ساده تک ترانزیستوری به شما حدود 40 ثانیه تایم میدهد. دارای رله هم هست ولی 12 ولتی هست و نیاز به یک ماژول DC-DC افزاینده از 5 به 12 دارید. اسباب بازی های مد نظر شما اکثرا یک میکروکنترلر قیری دارن که خود اون، این فرایند کلید تاخیر در قطع رو ایجاد می کنه و مدار جداگانه ای برای این کار ندارند.
عملکرد مدار بالا به این صورت است که ما از یک ترانزیستور BC547 در حالت سوئیچینگ استفاده کرده ایم. زمانی که کلید فشاری را می زنیم ترانزیستور وصل می شود و LED و رله را فعال می کند. در نتیجه هر وسیله ای که به رله متصل است روشن می شود. همچنین در زمانی که کلید را فشار می دهیم خازن C1 نیز شارژ می شود و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند. پس از برداشتن دست از روی کلید فشاری و قطع شدن کلید, ترانزیستور قطع نمی شود و برای مدت زمان مشخصی وصل باقی می ماند. دلیل آن انرژی الکتریکی یا ولتاژی است که در خازن ذخیره شده بود و ترانزیستور برای مدتی توسط خازن C1 روشن نگه داشته می شود. پس از دشارژ شدن و تخلیه شدن خازن ترانزیستور قطع می شود و LED و رله و وسیله متصل به رله خاموش می شوند.
مدت زمانی که ترانزیستور و در واقع وسیله متصل به رله پس از قطع شدن کلید روشن باقی می ماند به مقدار خازن C1 و مقاومت های R1 و R2 بستگی دارد. در مدار بالا و با مقادیر ذکر شده زمان تاخیر در قطع حدود 40 ثانیه می باشد. یعنی پس از برداشتن دست از روی کلید فشاری, وسیله متصل به رله برای 40 ثانیه دیگر روشن باقی می ماند و پس از آن خاموش می شود.
برای افزایش و یا کاهش این زمان کافی است مقدار خازن C1 را تغییر دهید. برای افزایش زمان مقدار خازن را افزایش دهید و برای کاهش زمان مقدار خازن را کاهش دهید.
اگر بخواهید طبق نظر همکار گرامی از آی سی تایمر NE555 استفاده کنین تا کارکرد دقیق و بی نقصی داشته باشد، می تونین از شماتیک و ویدئوی پیوست شده زیر بهره بگیرین. منبع
نهایتا اینکه ماژول ارزان قیمت آماده (صفر تا ده ثانیه ای) در بازار هست و می تونین تهیه کنید.
  • 24.3 کیلوبایت بازدیدها: 50
  • 80.2 کیلوبایت بازدیدها: 49
  • 41.8 کیلوبایت بازدیدها: 45
  • 26.5 کیلوبایت بازدیدها: 43
Apriliyaa
49
31
ممنون از استاد نوید عزیز
انقدر کامل بود که همینجا ختم تاپیک رو اعلام می کنم :)
