سوال: صدا دادن پاور گرین مدل GP250A
aidinmamad
113
232
تبریز
1- من یه پاور گرین مدل GP250A دارم که ایسیش 2005Z هست اگه میشه دیتاشیت ایسی و شماتیک مدار پاورو قرار بدید . در حالت عادی یه صدای هیس تقریبا زیاد میده وقتیم جریان میکشم همون صدا مثل اینکه زیر تر میشه مشکل داره یا نه اگه مشکل داره چی کار کنم درست شه ؟
2- من فعلا هیچ تغییراتی تو مدارش ندادم . فعلا میخام علت صدا هیس رو بدونم .
3- من پاورو تست کردم ولتاژش درسته حتی وقتی جریان میکشم مثلا وقتی به خروجی 12 ولت 12 امپرش یه لامپ 12 ولتی 8 امپر وصل میکنم اگه یهو وصل کنم کلا پاور خاموش میشه و مجبور میشم سیم ps-on رو قطع و وصل کنم تا پاور دوباره روشن شه و یه مدار دیگه موازی کنم با لامپ که جریانو کم کم زیاد کنه تا 8 امپر دیگه اون طوری نمیشه و لامپ به طور کامل روشن میشه تو ولتاژ 12 ولت 8 امپر و ولتاژم افت نداره مدار مشکل داره یا طبیعیه این حالت ؟
من عکس ها رو میگیرم با کیفیت بالا اگه جایی لازم بود بگید عکس از زاویه دیگه بگیرم یا چیزی مشخص نبود بگید تا درستش کنم . عکس ها :
aidinmamad
113
232
تبریز
به خاطر صدای هیس امکان سوختن ترانزیستور های قدرت همون دوتا که به صورت half bridge بیسته شدن هست ؟ من اون خازنا که 4 تا شون باد کرده بود رو در اوردم فردا میرم خازنا رو میگیرم منظورم ترانزیستور هم بگیرم به شماره 13009 همون دوتا ؟ و علت خاموش شدن پاور در جریان زیاد چه طور میشه حل کرد ؟ منظورم لامپ رو وقتی مستقیم زدم روشن بشه دیگه پاور خاموش نشه . یکیم این پاور از کجا جریان خروجی رو تشخیص میده منظورم کدوم پایه ی ایسی این رو کنترول میکنه و به روش اندازه گیری اختلاف ولتاژ دو سر مقومت یا از یه سیم پیچ سری شده با ترانس چاپر ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
rezanurse826
1,132
1,721
موقع خرید خازنها خیلی مراقب باشید ، خازنهایش اندازه اش همانی باشد که می خواهید بخرید .
بنده خودم خارنهایی مشابه اسمی ولی با توانهای متفاوت دیده ام که تاثیر منفی در پاور دارد .
مثلا خازن 10 ولت 2200 میکروفاراد در دو اندازه موجود است که غفلت موجب پشیمانی است . و همچنین فروشنده را تحت فشار بگذار تا خازن غیر اصلی ندهد و فاکتور بنویسد .
AMD
10,548
40,310
خازن ها را با نمونه با کیفیت تعویض کن . در این مرحله ابدا به ترانزیستورهای طبقه اول کاری نداشته باش .
aidinmamad
113
232
تبریز
من خازنو رو الامن تعویض کردم مشکل صدا دادن حل شد لامپم روشن میکنه ممنون .
الان اگه میشه راهنمایی کنید که ولتاژ و جریانشو متغیر کنم البته فقط از دیتاشیت بگید کدوم پایه های ایسی مربوط به فیدبک ولتاژ هست و کنترول جریان من بقیشو خودم تا حدودی میتونم حلش کنم .
AMD
10,548
40,310
متوجه منظورتون نشدم .
aidinmamad
113
232
تبریز
منظورم در کل چطوری ولتاژشو با یه پتانسیومتر از 0تا 30 ولت بکنم و جریانشو از 0تا 12 امپر فقط دوتا خروجی داشته باشه در کل بکنم یه منبع تغذیه اصولا باید پایه ی فیدبکشو که تو ایسی هست بدونم و راهنمایی کنید کمی .
