صدا دادن محافظ برق سارا
mehdimti
19
15
سلام خسته نباشید.
محافظ برق رو وقتی به پریز وصل میکنم چراق قرمز روشن میشه و بعد 4 دقیقه دقیقا قبل اینکه چراغ سبز بشه یک صدای "وززززززززز" میده در حد 1 ثانیه بعد چراغ سبز میشه. قبلا این صدا رو نمیداد. هر دو عدد رله هم تعویض شده و با نو جایگزین شده ولی صدای "وززززززززز" همچنان باقی مونده.
ممنون میشم راهنمای کنید که مشکل چیه و چکاری باید انجام بدم.
تشکر.
mehdimti
19
15
درود: خازن الکترولیت قرمز رنگ رو تعویض کنید مشکل حل میشه
سلام . خازنی که گفتید رو عوض کردم و همچنین (خازن c3 هم عوض کردم) ولی مشکل صدا هنوز پابرجا هست. و یه مسئله دیگه اینه که وقتی لامپ قرمز رو از برد جدا میکنم صدا قطع میشه و فقط یک صدای تق کوچیک که مال رله هست میاد و چراغ سبز میشه. ولی وقتی دوباره الامپ ال ای دی قرمز رو روی برد لحیم میکنم صدای وزززززززززز که توضیح دادم دوباره برمیگرده.
ممنون میشم راهنماییم کنید
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
602
736
کوهبنان کرمان
عکس زیر برد هم کامل مشخص نیست که پایه ال ای دیها مشخص باشه. شما اون لامپ قرمزه رو کلا عوض کردین؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdimti
mehdimti
19
15
سلام .عجیب اینه که لامپ رو در میارم صدا قطع میشه. حتی برد و ترانس رو کامل از بدنه خارج کردم که هیچ برخوردی با فلز بدنه نداشته باشن ولی صدا همچنان موجود بود . بله لامپ هم عوض کردم و جدید گذاشتم ولی فرقی نکرد. عکس زیر برد هم قرار دادم
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
602
736
کوهبنان کرمان
سپاسگزارم. الان ال ای دی قرمز توسط Q2 روشن میشه. اینکه فرمودین با دراوردنش صدا قطع میشه اون ترانزیستور رو هم چک بفرمایید. درضمن صدارو نمیشه تفکیک کنید که مشخص بشه از ترانسه یا رله ها؟ مثلا پایه رله ها ممکنه توسط یک دیود معیوب برق ریپل دار میگیره و صدا میده.شایدهم ولتاژ کافی برای راه اندازی رله نمیرسه و بقول معروف به زور رله روشن میشه که این بیشتر متصوره مخصوصا که خازن پرظرفیتی دیده نمیشه در بردتون
amir2064829
70
58
من با تعوئض خازن ها جواب گرفتم ... شمام مسیر ال ای دی قرمز بررسی کنید چون جریان در حلقه بسته لامپ عبوری قرار گرفته
amookhteh
1,388
1,611
دیود ها و ترانزیستور تحریک رله رو عوض کنید اگر فرقی نکرد ترانس ظعیفه
J1375
264
505
زیر سایه خدا
من یه مورد داشتم که بخاطر کاهش ظرفیت خازنی که در خروجی پل دیود واقع شده وقتی میخواست رله وصل بشه یه چند لحظه صدا میکرد و بعد وصل میشد
اینکه شما با خارج کردن ال ای دی مشاهده کردید صدا قطع شده احتمالا به خاطر اینه که جریان کافی برای رله فراهم میشه و دیگه صدا نمیده
