صدای هوووم اسپیکر خانگی
2023-07-29
ساری
سلام و عرض ادب خدمت متخصصان گرامی
اسپیکر خانگی که بهش بلندگوی نامناسب وصل شده و الان بعد از روشن کردن صدای هوووم داره
دو مقاومت اجری که داغ میکردند رو عوض کردم هم چنان داغ میکنند و مشکل برطرف نشد
پل دیود kbu 810 هم داغ میکنه
ای سی های صدا داغ نمیکنند
ممنون میشم راهنمایی کنید (تعمیرکار موبایل هستم و اولین باره امپلی رو تعمیر میکنم)
  • 395.9 کیلوبایت بازدیدها: 74
Am_in
VIP PLUS
230
249
گلستان
برد جایش قطعی ندارد؟ اگر آیسی ها سالم باید دنبال قطعی منفی در برد باشید
smakamy
656
1,496
ترانزیستورهای TIP41و TIP42ودوعدد ترانزیستور کوچک چسبیده به هدسینگ چک شود
نشتی یا شورت شدن باعث جریان کشی وداغ شدن مقاومتها وتغذیه میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Д
HS13&86
896
1,816
استان گلستان
درود،
درود،
احتمال زیاد بلندگوی با اهم کمتر وصل شده که باعث جریان کشی اضافی شده.
در این موارد ترانزیستور های قدرت ( اغلب نوع PNP) بیشتر میسوزه.
در صورت سوختن ترانزیستور های مورد نظر، ترانزیستور های C2383 و گاهی A1013 و 2N5551 متصل به هست سینک هم میسوزن.
برای عیب یابی دقیق تر، پرآب منفی مولتی متر به گرند برد و پرآب مثبت هم به خروجی بلندگو متصل کنید. اگر ولتاژ منفی بالا داشتید ( که اغلب همینطور هست) ترانزیستور PNP قدرت و C2383 سوخته و اگر ولتاژ مثبت داشتید، ترانزیستور NPN قدرت و A1013 سوخته.
ضمنا زیادی نذارید روی حالت هوم باقی بمونه که باعث سوختن بلندگو میشه!
Д
اساتید لطفا این مورد رو هم دریابید...
