مشکل: شناسایی نشدن هارد توسط تبدیل ide and sata to usb3
MoAlia1
103
72
با سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی
بنده مدتی هست این تبدیل گرفتم اما اولین بار است که میخوام استفاده کنم،
که سه تا هارد تست کردم هیچ کدوم جواب نداد(یعنی هر هاردی که به تبدیل وصل میکنم تو لپ تاپ شناسایی نمیکنه
البته یه سی دی داره که نرم افزارشو نصب کردم و در مرحله اول میگه نوع ارتباط راانتخاب کن usb2 or usb3 که غییر فعاله و میزنه دستگاه پیدا نشده) به نظر شما مشکل از چیه در ضمن هم چراغ پاور و هم داده روی تبدیله روشنه و من باز کردم هر دو تا ولتاژ دارند
خیلی ممنون میشم ارز دوستان و اساتید گرامی مرا راهنمایی کنند
  • 23.6 کیلوبایت بازدیدها: 106
  • 25.8 کیلوبایت بازدیدها: 119
  • 22.7 کیلوبایت بازدیدها: 117
AMD
10,548
40,310
این تبدیل ها خرابی زیاد دارند . کیفیت ساختشون هم بسیار پایینه . پس احتمال مشکل دار بودنش زیاده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
MoAlia1
103
72
با سلام خیلی ممنون از راهنمایی شما
اما داخلش چیز خاصی نیست فقط یک ای سی اصلی و یک کریستال و مقداری خازن و مقاومت که خازن ها و مقاومت ها را گرفتم درست بودنند شاید ای سی مشکل دار باشه اما به نظر شما مشکل چیز دیگه ای نیست
درضمن این تبدیل یو اس بی3 هستش و کابلش ولی لپ تاپم یو اس بی2 هستش
AMD
10,548
40,310
روی یک سیستم دیگه هم تست کنید . چون اینها ذاتا نیازی به درایو ندارند و plug and play هستند .
MoAlia1
103
72
حتما انجام میدم به شما اطلاع میدم
خیلی ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
MoAlia1
103
72
با سلام خدمت همکاران گرامی
بنده با یه سیستم دیگه هم تست کردم جواب نگرفتم به نظر شما چکار کنم
لطفا راهنمایی نمائید
MoAlia1
103
72
دوست عزیز یقینا دستگاه تبدیل شما مشکل داره ... خرابی توی این مدل دستگاه ها بسیار زیاده
با سلام خدمت شما
تبدیله فقط یک عدد ای سی اصلی و چند تا خازن و مقاومت و فیوز دار چیز خاصی نداره
که خازن ها و مقاومت ها راتست کردم درست بودن، فقط ای سی هستش که شمارش خوانده نمیشه اما فکر کنم این شماره باشه(is611) که داخل سایت دیتا شیت زدم چیز دیگه ای اورد این ای سی 64 پینه هست
MoAlia1
103
72
خیلی ممنون برای دوست گرامی توضیح دادم
