شناخته نشدن هارد با وجود کار کردن موتور هارد
transformer
13
14
من یه هارد 640 گیگ توشیبا از روی لپ تاپم باز کردم چون ضربه خورده بود تعمیر کار گفت می تونی براش باکس بخری به عنوان هارد اکسترنال ازش استفاده کنی
الان وصلش کردم به باکس وقتی از طریق usb وصلش می کنم به کامپیوتر صدای کار کردن موتور مییاد ولی ویندوز هارد رو نمی شناسه هم کامپیوتر هم باکس هر دو usb 2 هستند داخل بایوس هم چک کردم نمی شناخت حتی هارد اصلی کامپیوتر رو هم باز کردم به جاش این هارد رو وصل کردم بعد دیودی وندوز 7 گذاشتم که مثلا هارد رو فرمت کنم ولی بازم هارد رو نشناخت از داخل بایوس هم امتحان کردم بازم نشناخت
دیگه موندم باید چی کار کنم
خواهشا یه راهنمایی بکنید
transformer
13
14
سلام نه از طریق usb نه از طریق sata لپ تاپم نمی شناستش
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Yek.Doost
1,976
32,478
دوست عزیز
ببین هارد جامپر میخوره ؟
اگه میخوره براش جامپر بزن
هارد رو سره سیستم دیگری هم تست بکن
در غیر صورت هارد معیوب است
به قول شما اگه هارد روشن میشه و صدای اضافی نداره
برای شروع برد هارد رو یک هوای گرم بگیرید ( توسط تعمیرکار و یا متخصص انجام شود )
transformer
13
14
دوست عزیز ببین هارد جامپر میخوره ؟ اگه میخوره براش جامپر بزن هارد رو سره سیستم دیگری هم تست بکن در غیر صورت هارد معیوب است به قول شما اگه هارد روشن میشه و صدای اضافی نداره برای شروع برد هارد رو یک هوای گرم بگیرید ( توسط تعمیرکار و یا متخصص انجام شود ) موفق باشید
میگم حالا درست میشه که بتونم برای 3 تا 4 ازش استفاده کنم که مجبور نباشم تو این گرونی برم یه هارد دیگه بخرم اوم قسمتی که گفتی هوای گرم بگیرم چوریه باید این کارو انجام بدم از تعمیر یه چیزایی می دونم
