مشکل: شماره ترانزیستور پاور اسوس asus 380 w model:hq 2000
saeedghasemi
108
261
با سلام و خسته نباشید
یه پاور asus 380 w model:hq 2000 دارم.که ترانزیستور قابلمه ای روی مدار استندبایش تریکیده شمارش معلوم نیست .
اگر کسی زحمت بکشه خیلی ممنون میشم. DSC_0005.jpgDSC_0004.jpgDSC_0003.jpgDSC_0002.jpg
saeedghasemi
108
261
کسی این مدل رو نداره شماره این ترانزیستور رو به من بده.یا نمونه قابل جایگزین.
fazi_ta
16
30
با سلام و درود
روی بیشتر بردها تقریبا سه تا ترانزیستور C945 وجود دارد یکی نزدیک ترانس چاپر سوم دوتا دیگر جای دیگر کنار هم هستند
در بعضی برد ها یک عدد آی سی 431 نیز همین اطراف که توی عکس مشخص کردید وجود دارد
تعداد C945 ها را شمارش کنید بعد دنبال 431 بگردید
پ. راه دیگر دیتا شیت شبیه مدار را از اینترنت پیدا کنید و از روی آن تشخیص دهید
saeedghasemi
108
261
با سلام و تشکر از دوستان
دو رقم اخر روی ترانزیستور مشخصه که 43 هست .پس c945 و tl431 نمیتونه باشه .روی یه مدار تقریبا مشابه تقریبا تو همین لوکیشن ترانزیستور c1815 گذاشته.
کار این ترانریستور تو مدار استندبای چیه .و چه چیزی میشه جایگزین کرد.
پاور نو بوده و به محض اتصال به برق تریکیده.بیس این ترانزیستور به کالکتور ترانزیستور سوییچ c5027 وصل هست که این ترانزیستور و فیوز هم سوخته.پایه بیس این ترانزستور به اپتوکوپلر وصل هست.البته البته مادر برد هم سوخته که مطمئن نیستم مادربرد پاور رو سوزونده یا پاور مادر برد رو.میشه کلا این ترانزیسنور اشتباها تو مدار باشه .یا با این توضیحات چه چیزی قابل جایگزینی هست.
با تشکر فراوان از تمام اساتید محترم
saeedghasemi
108
261
با سلام مجدد
دیتا شیت تقریبا مشابه پیدا کردم.که در پاور من از ترانزیستور سویییچ c5027 روی هیت سینک با لوکیشن q3 , و ترانزیستور یا لوکیشن q4 که ترانزیستور ترکیده هست استفاده کرده .تو دیتا شیت تو لوکیشن q3(روی هیت سینک) از ssp2n60e و در لوکیشن q4از 2n2222a استفاده کرده .حالا من تو لوکیشن q4 باید چه ترانزیستوری استفاده کنم.دیتا شیت نمونه مشابه رو گذاشتم.
fazi_ta
16
30
با سلام و درود
1. اگر پاور نو گارانتی دارد به گارانتی بازگشت دهید.
2.پایه های بیس و کالکتور در این جور ترانزیستورها متفاوت هستند به این مسئله توجه کنید
3.ترانزیستوری با دو شماره آخر 43 در این مدارها نیست یا من ندیدم!!
3.دیتاشیت مدار استنبای شما باید شبیه این باشد فقط به جای C3150 ترانزیستور C5027 هم میگذارند
4.نزدیکترین ترانزیستور به C5027 تنها همان C945 میباشد
5.آیا دو عدد دیود زنر 4148 همین اطراف وجود دارد؟ اگر وجود دارد تعویض کنید. دلیل سوختن این ترانزیستور اتصال کوتاه این دیود ها هستند
6. از اتصال کوتاه نبودن ورودی برق شهر اطمینان حاصل کنید بعد به برق بزنید یا با لامپ تست وصل کنید. احتمالا دیودهای ورودی هم سوخته اند
saeedghasemi
108
261
با سلام و تشکر از جوابتون
گارانتی ندارد.
دیتاشیت رو که فرمودین نتونستم ببینم.
یه دیود زنر و یدونه 1n4148 هست که هردو تا سالم هست.دیودهای ورودی سالم هستند.
درسته اولین بار هست ترانزیستوری با شماره 43 میبینم وتوی مدار هم دیگه از این نمونه نیست که چک کنم.با توجه به اینکه امیتر به پایه منفی خازن اصلی وصل هست پس ترانزیستور npn هست.و چیدمان ebc نیز مشابه c945 هست .میتونم c945 بزارم و تست کنم.؟
ممنون از کمکتون.
fazi_ta
16
30
با سلام و درود
عذرخواهی میکنم متوجه نشدم لینک سایت به ستاره تبدیل شد
بجای ستاره ها e l e k t r o t a n y a بگزارید
بله در این مدار هم پایه امیتر C945 به منفی خازن بزرگ متصل است
اگر پایه های C5027 را BCE فرض کنیم، پایه های C945 در این حالت ECB میباشد
دیتاشیت را حتما ببینید اگر ترتیب بقیه قطعات متصل به ترانزیستور شما همین جور بود امید به خدا تعویض نمایید
saeedghasemi
108
261
با سلام مجدد خدمت اساتید محترم
با تعویض c 5027 و c 945 دوباره c5027 سوخت . با لامپ تست . ترانزیستور اصلی پایه امیتر کالکتور ذوب شده بود.جالبه دوباره پایه کالکتور امیتر اتصال کوتاه شد.بدون c945 مجددا مدار اتصال کوتاه نشون داد .که سریع خاموش کردم. حهت تست c945 رو خارج کردم دوباره مدار اتصال کوتاه نشون داد.مقاومت و دیود 1n4148 رو هم خارج کردم. جهت تست روشن کردم که یک لحظه مدار درست شد و سریع c5027 از هر دو طرف اتصال کوتاه شد. این دو قظعه رو ی پایه امیتر کالکتور نبود.البته c945 سالم هست.دیود زنر هم ظاهرا سالم هست از یک طرف تست دیود راه میده.به نظر شما خرابی از چی میتونه باشه.
با تشکر از تمام اساتید.
