مشکل: شار ژ نشدن تبلت مارشال
amin1122
36
92
سلام همکاران محترم
تبلت مارشال مدل me-704 دارم که شارژ نمیشه..... .نماد در حال پر شدن میاد اما دریغ از یک ولت برق
.باطری پر نمیشه.....
کارهای انجام شده....سوکت شار رو عوض کردم از رو برد اوراق دراوردم...
....هم باطری... هم با انواع شارر تبلت ..
موقع وصل شدن به pcهم راحت خونده میشه اما باطری به جای پر شدن شارژش کمتر و کمتر میشه ضمننا
نماد پر شدن باطری فقط در حالت خامو ش بودن میاد نه موقع روشن بودن :lemo::redface0::lemo::lemo::redface0::redface0::redface0:
mehdifull
3,356
50,643
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز باطری رو در بیار ببین روی پایه های باطری اصلا ولتی میاد یا نه اگر ولت داشتی باطری خرابه در غیر اینصورت باید مدار شارژ را چک کنید
amin1122
36
92
بسیار ممنون از راهنمایی و توجهتون
اول که باطری رو ازاد کرم حدود 2.67 صدم ولت داشت
دوم اینکه هارد ریست رو تو منو مخفی ندیدم
سپاسگذارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
jaxtor
1,664
18,392
سپاسگذارم
[hide] دوست عزیز قطعات مسیر شارژ را چک کنید و اگر مشکلی نبود به احتمال زیاد ایسی شارژ مشکل دارد و باید تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
mahdy112
166
577
سلام دوست عزیز
مشکل شما از ایسی شارژ
معمولا هم باAXPشروع میشه نوعش
AXP202
AXP 223
و مدلهای دیگه...
vafajoo
705
4,746
قزوین
سلام همکاران محترم
دوست عزیز سلام ,اگر دقت کرده باشید سوکت شارژ ۵پایه داره که یک پایه برا سوییچ ای سی شارژ رفته ,اینکه میفرمایید فقط در حالت خاموش نماد شارژ مشخصه بعلت اینه یا سوکت شارژت خوب قلع نگرفته ویا از مدارهای زیر سوکتت کنده شده وای سی شارژت سوییچ نمیشه,یا به گفته دوستان ای سی معیوبه
amin1122
36
92
درود جنابان اساتید محترم
با هر زحمتی که بود ایسی شارژو تعویض کردم حالا باطری رو که درآوردم ولتاژ از
2/67به 3/6رسید اما دیگه تبلتمون روشن نشد قبلا" به محض وصلکردن سوکت
نماد پرشدن باطری میومد اما حالا روشن نمیشه
mahdy112
166
577
سلام دوست گرامی..شما از لحیم شدن صحیح ایسی مطمئنی؟
تو این ایسی ی نشتی کوچولو باعث میشه تبلت روشن نشه و موقع تعویضش هم نباید باطری به مدار اتصال باشه...شما ایسی نو رو پایه هاشو قلع زدی و تمیز کردی؟
