مشکل: شارژ نشدن باتری لپ تاپ لنوو مدل IDEAPAD 520
peyman508
130
80
با سلام خدمت همکاران گرامی
من 10 روزه الان درگیر یه لپ تاپ لنوو هستم.مشکل اینجاست که شارژر وصل هست هم با باتری و هم با آداپتور دستگاه روشن میشه و بالا میاد اما به هیچ هنوان درصد شارژ باتری بالا نمیره.ولتازهای 3.3 در کلاک و دیتک و دیتا برقراره.
آی سی شارژ به شماره 24780S تعویش شد.
تمامی فت های مسیر شارژ عوض شد.(6414A-7408)
مقاومت های نزدیک آی سی شارژ تعویض شد.
در نهایت باتری هم تعویض شد که مشکل از باتری نبود.
اما همچنان مشکل پابرجاست.من فقط فردا چهارشنبه و وقت دارم که به مشتری تحویلش بدم.دوستان اساتید گرامی میتونن راهنماییم کنن؟
نقشه IDEAPAD 320 که مشابه 520 هست رو براتون میزارم که اگر بتونین راهنماییم کنید.
آیا میتونه مشکل از I/O باشه؟باتری دیتکت هم میشه.شارژر هم دیتکت میشه .میزنه PLUGED IN ولی هیچ درصدی نمیگیره
لینک نقشه :
https://s24.picofile.com/file/8453735126/58060842_Lenovo_Ideapad_320_15IKB_NM_B241_NM_B242_Rev1_0_DIS.zip.html
پسورد فایل :iranfso.com
saeedesgh
129
172
42
لینک نقشه :
سلام دوست عزیز
آیا از نظر نرم افزاری و ویندوز و battery driver و.... مطمئنی
یا بایوس رو بررسی و آپدیت کردی
و این موارد رو چک کردی؟
peyman508
130
80
با سلام.ویندوز تعویض شده.بایوس آپدیت شده و درایور ها کامل نصب شده.مشکل اینجاست که در حالت خاموش هم شارژ نمیکنه
peyman508
130
80
ماسفت PK632BA که در مسیر باتری درایور هست ورودی 20 ولت دارد اما خروجی 0.9 ولت است.خرابه؟خروجی باید چند ولت باشه؟
saeedesgh
129
172
42
مشاهده فایل‌پیوست 187895
دوست عزیز حالا که همه موارد رو چک کردی و به نتیجه نرسیدی
احتمالا ایراد از همین قسمت باتری و شارژ هستش
طبق گفته شما لپ تاپ هم با باتری و هم با آدابپور کار میکنه
حالا اول تست کنین ببین زمان اتصال شارژر به لپ تاپ آیا ولتاژ شارژ رو باتری دارین یا نه
ممکنه باتری شارژ بشه ولی دیتا از آی سی شارژ به سمت I/O و SMBUS و .... نره
صفحه 52 مربوط به کانکتوره باتری رو هم چک کنید
و بعد باید مسیر و قطعات اتصال آی سی شارژ به I/O و SMBUS و ... چک کنید
peyman508
130
80
مقاومتی که سر راه پایه 4 ماسفت PQ314 هست نوشته 499K.فکر کنم مشکل داره.میشه مقاومتی به حز SMD جایگزین کرد؟اصلا پیدا میشه مقاومتش؟
peyman508
130
80
دوستان وقتی مقاومت های سر راه PQ314 رو بر میدارم که مربوط به باتری درایور و باتری SCR میشه که اتصال پیدا میکنه به آی سی شارژ یه طرف 20 ولت و داریم و به طرف هم پایه های 1.2و3 هر کدوم 3.5 ولت و پایه 4 هم 4.5 ولت داره.اما تا مقاومت ها گذاشته میشه ولتاژ میخوابه و وقت زمانی که باتری وصل میشه همون ولتاژ باتری و داریم فقط روی پایه ها
saeedesgh
129
172
42
این مقاومت 1/4 و 1/8 واتش موجوده و میشه جایگزین کرد
ولی اس ام دی پیدا شه بهتره اگه نبود 1/8 وات بزار
در ضمن این ماسفت در واقع بین ولتاژ لپ تاپ و باتریه
طبق گفته دیتا شیت آی سی شارژ
ولتاژ پایه 18 آی سی یعنی BATDRV باید شش ولت از پایه 17 یعنی BATSRC بیشتر باشه تا ماسفت روشن بشه
اینم تست کن
