مشکل: شارز نشدن باطری 1310
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلا به همه اساتید
لپ تاپ 1310 مشتری اورده بود مشکلش کابل فلت و های ولتاژ بود
هنگامی که لپ تاپ رو کامل باز کردم متوجه شدم IO بسیار داغ میشود
IO جدید انداختم و کابل و های ولتاژ رو نصب و سیستم رو بستم و گذاشتم داخل شارژ فول شارژ شد و تحویل دادم
الان بعد دو روز مشتری اورده و میگه شارژ نمیشود
هنگام اتصال اداپتور برای چند ثانیه چراغ باطری ابی رنگ نشان داده میشود و بعد خاموش میشود و حتی روشن هم نمیشود بعد از خاموش شدن چراغ باطری
نکته ( وقتی اداپتور زو میرزنیم و سریع کلید پاور رو میزنیم سیستم روشن میشود داخل بایوس و ویندوز هم میرود اما بوق میزند 3 تا )
ولتاژ مورد نیاز هم روی پین های مادربرد هست برای شارژ باطری
کاری که انجام دادم
1- اپدیت بایوس
2- تعویض ای سی شارژ
دیگه چیزی ب ذهنم نمیرسه چون باطری سالمه
لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز، وضعیت و ترتیب این سه بوق به چه صورتی هست؟ وقتی بلافاصله بعد از اتصال شارژر لپ تاپ رو روشن میکنید و ویندوز بالا میاد هیچ مشکلی نداره؟ باطری شارژ میشه،سیستم هنگ یا خاموش نمیکنه؟ برای تست در محیط ویندوز فیلم یا بازی ای رو اجرا کرده و نتیجه رو اعلام کنید.
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلا به همه اساتید
کاری که انجام دادم
1- اپدیت بایوس
2- تعویض ای سی شارژ
لطفا راهنمایی کنید
سلام دوست گرامی
اگر از شارژر و باتری اطمینان دارید شارژ نشدن به سه قطعه مربوط است
1 :بایوس
2:ای او
3:ای سی شارژ
باتوجه به گفته خودتان قبلا شارژ میشده اما یکبار دیگر ای او تعویضی را بررسی کنید شاید لحیم سردی کرده باشد و شاید در هنگام تعویض ای او پایه های ای سی به دقت روی برد لحیم نشده باشد باید دوباره بررسی کنید
در اخر هم پیشنهاد می شود اگر از نصب صحیح ای او اطمینان دارید یکبار بایوس بزنید
40,316
توصیه دوستان نسبت به I/O را حتما بررسی کنید . از صحت مشخصات I/O تعویضی هم باید با I/O دستگاه مطمئن بشید.
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مجدد خدمت همه دوستان
ممنونم مشکل حل شد با کمک شما
مشکل از IO بود با بررسی دوباره و گرفتن لحیم سردی
خیلی مچکر از راهنماییتون
