مشکل: سی پی یو hi 3520 رکورد تصویر 1080p است
ajamee
1,727
4,740
سلام خدمت همکاران
dvrبا سی پی یو HI3520هنگام رکورد تصویر 1080pتصوریر را رکورد میکند یا 1080n کدام است
با کمال تشکر
mahmood1363
134
388
www.hitech.com
سلام دوست عزیز ورژن پروسسور شما چی هست بستگی به ورژن پروسسور شما دارد. دستگاه شما چند کانال است لطفا بیشتر توضیح دهید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajamee
eaeineh
39
67
دستگاه شما چند کانال هستش
میشه با های سیلیکون ۳۵۲۰ هم ۱۰۸۰ n گرفت و هم 1080p
مثلا روی ۸ و ۴کانال میشه ۱۰۸۰p گرفت
ولی روی ۱۶ کانال 1080n
بستگی به دستگاه شما داره مشخصات شما چیه
ajamee
1,727
4,740
4 کانال است
ajamee
1,727
4,740
سلام cpu ih3520 سه مدل است اگر اشتباه نکنم
ih3520 -ih3520d -ih3520a
اگر این سی پی یو 1080p است چرا را کفیت رکورد با دستگاه داهوا با همین مشخصات فرق دارد
eaeineh
39
67
سلام این سری آخرین ورژن های سیلیکون هستش و این توانایی رو داره با رم DDR3
Hi3520D V300 H264
4x1080p@30 fps H.264 decoding
4x720p@30 fps H.264 decoding
4x720p@30 fps JPEG decoding
و حالا این مدل ضعیف ترین نسل این cpu هستش
Hi3520 V100 H264
H.264− 120fps D1+120fps CIF +120fps D1 @NTSC − H264 100fps D1+100fps CIF +100fps D1 @PAL
به طور مثال میتونست یک دستگاه آنالوگ ۴ کانال ۲۵ فرم بده یا ۸ کانال کانال ۱۲.۵ فرم D1 رکورد
یا ۱۶ کانال cif رکورد
در کل hi3520 مدل های متفاوت داره نمیشه بگی چرا ت ی این دستگاه p رکورد داره توی اون یکی n
باید ببینی اول کدوم سری هستش ساده ، A یا D سپس با چه ورژنی
در کل اگه اطلاعات کامل میخوای میتونی از سایت datasheet بگیری
eaeineh
39
67
نکته بعدی هم کیفیت استفاده شده از قطعات با یک پارت نام بر هستش که باعث میشه تفاوت های زیادی تو کیفیت تصویر نهایی ایجاد کنه .
Hi silicone یک شرکت تولید کننده چیپ هستش که به بسیاری از کمپانی های تولید Nvr,dvr,ipc قطعه میفروشه که کیفیت تولید اونها باهم بسیار متفاوت هستش ، بردی رو که شرکت xm تولید میکنه با dahua خیلی تفاوت های زیادی داره و فقط cpu نیست
