سوییچ در اتوموبیل های جدید
nazari_omega
327
4,296
بهشهر (اشرف البلاد)
سلام به استادان عزیز.
دلیل اینکه هیچ ماشین جدیدی با سوییچ ساخته شده روشن نمیشه چیه؟فقط باید سوییچ اصلی خودش باشه .همون قضیه کد دادن سوییچ .یه نمونه ماشین داییم که سوییچش شکسته بود. ویه سوییچ از روی اون درست کرد و ماشین با اون روشن نمیشد.مادسته سوییچ اصلی رو بانوار چسب روی سوییچ ساخته شده چسبوندیم تا ماشین روشن شد.
اگه امکانش هست مدیران عزیز اطلاعات خودشون رو در این مورد و چگونگی کد دادن و ابزار لازم برای این کار رو در اختیار ما قرار بدن.متشکرم.امیدوارم سوالمو جای بدی مطرح نکرده باشم.
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,804
با سلام دوست عزیز کد سویچ روی تراشهای است که در انتهای سویچ قرار دارد وبصورت مگنتی عمل میکنید اگر دقت کرده باشید برای تعویض باتری ریموت 206 یک تراشه کوچک در انتهای ان وجود دارد اگر شما ان تراشه را بردارید ماشین روشن نمیشود وفقط استارت میزند وبرای از بین بردن ان باید در ecu اقدام کرد دراین زمینه میتوانید از اقای بهنام راهنمای وکمک بگیرید
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
در باره سویچ پراید
با سلا م
دوستان اگه اطلاعاتی راجب سویچ های جدید مخصوصا پراید دارند دریغ نفرمایند
وایا بدو ن مچ کردن هم میشه ماشین رو روشن کرد و..............
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
آخه برای من سواله که چطور یه تراشه مخصوص کد گذاشتن توی سویچ که نیازی به برق باطری نداره ؟؟؟ منظورم در مورد پراید
دوست من ته سویچ هیچ تراشه ای که با برق باطری کارکنه وجود نداره ...
انشالله اگر عمری بود توضیح خواهم داد
nazari_omega
327
4,296
بهشهر (اشرف البلاد)
این هم چند تا عکس از سوییچ پراید با تراشه. سوییچ اصلی شکسته بود که تراشه(ای سی حافظه)رو از توی سوییچ اصلی در اوردیم و روی سوییچ ساخته شده چسبوندیم تا ماشین روشن شد .دیتا شیت ای سی رو هم گذاشتم.
  • 33.6 کیلوبایت بازدیدها: 485
  • 28.3 کیلوبایت بازدیدها: 494
  • 32.9 کیلوبایت بازدیدها: 482
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
سلام دوستان ایا میشه کاری کرد که پرایدبا سوئچ ساخته شده روشن بشه منظورم بدون سوئچ اصلیه
بله دوست عزیز با از کار انداختن ایی سی یو وقطع یه سیم میشه اینکار رو انجام داد .ولی به درد سرش نمی ارزه :sadwalk:
