مشکل: سوختن igbt های صبا الکتریک طرح قدیم
darabi81
1,044
5,422
دستگاه صبا الکتریک طرح قدیم برای تعمیر نزد من آورده شد.
مشکل دستگاه سوختن چند عدد igbt به همراه زنرهای گیت بود.
در این مدل 4 گروه دوتایی جمعا 8 عدد igbt k30n60 وجود دارد.
کاری که انجام دادم این بود که کلیه igbt های دستگاه را از روی برد برداشت کردم(چون تعدادی از آنها که ظاهرا سوخته نبودند هم مقدار خیلی کمی نشتی داشتند).
وبه جای آنها در هر گروه 1 عدد igbt مشابه k30h603 (که قبلا در دستگاه های دیگر از همین مدل توسط دوستان استفاده شده بود) نصب کردم.
دوستان دقت کنید در هر گروه به جای 2 عدد igbt فقط یکی نصب کردم تا اگر در تست با آمپر پایین جواب گرفتم بقیه igbt ها را هم نصب کنم.
همچنین کلیه دیود های زنری(چه سالم و چه معیوب) که به گیت igbt ها متصل بود راهم با دیود زنر 20 ولت جایگزین کردم.(البته از دیود زنر معمولی استفاده کردم و اطلاعی ندارم که زنر هم فست و غیر فست دارد یا خیر).
همچنین هر گروه از igbt ها یک ترانزیستور bd136 هم دارد که در این دستگاه با سوختن igbt , یکی از این ترانزیستور سوخته بود که تعویض شد.
کلیه مقاومت ها و قطعات هر 4 گروه تست شد و کاملا متقارن میباشند.
بعد از تعویض قطعات دستگاه را روشم کردم و 13 ولت روی جای انبر ها ولتاژ داشتم که البته ولتاژ استندبای بود.
اما به محض زدن الکترود به قطعه کار یکی از igbt ها ترکید.
با توجه به اینکه کلیه قطعات را چک کرده بودم و کلیه مقاومت ها متقارن بود,مانده ام که دلیل ترکیدن igbt چیست؟
javad10mn
173
448
دوست من تو این دستگاه از دو ای سی درایور ماسفت برای درایو ترانس درایور استفاده شده که ممکنه یکی یا هر دو معیوب شده باشن و با وجود داشتن شکل موج ولی شکل موج درست نباشه که باعث سوختن ماسفتها میشه و بهترین راه عیب یابیش دیدن شکل موج روی گیت ماسفتها توسط اسیلوسکوپه.
موفق باشی
darabi81
1,044
5,422
موفق باشی
ممنون از پاسخگویی شما دوست عزیز
منظور شما آی سی های 8 پایه tc4420 میباشد.
تنها چیزی از مدار تحریک igbt ها که تعویض نکرده بودم همین دو عدد ic و خود ترانس تحریک بود.
الان آی سی ها را تعویض کرده ام ولی هنوز تست نکردم دستگاه را.
پس شما می فرمایید پس از رفع عیب igbt ها و قطعات مربوطه این دو آی سی هم تعویض شده و پس از مشاهده سیگنال گیت دستگاه را تست کنم.
دوست عزیز سیگنال را روی گیت امیتر igbt ها مشاهده کنم؟
سیگنال صحیح در این مدل به چه صورتی می باشد؟
javad10mn
173
448
بله همین ای سی های 4420
بهترین جای گرفتن سیگنال گیت و امیتر ای جی بی تی هاست که اگه مشکل داشت میتونی یکی یکی مدار ها رو بیای عقب تا ببینی عیب از کجاست
سیگنال باید با زاویه 90 بالا بره و با زاویه 90 پایین بیاد و شیب دار نباشه و اگر سیگنال دو بازو رو روی دو کانال اسکوپ ببینی هیچ همپوشانی نداشته باشن ولتاژ حداکثر سیگنال هم حدودا 15 ولته
موفق باشی
darabi81
1,044
5,422
متاسفانه با تعویض کلیه دیود های زنر معیوب و ترانیستورهای معیوب و همچنین تعویض آی سی های4420, باز هم با اولین برخورد الکترود igbt ها سوختند.در ضمن در حالت قبل از جوشکاری هم هیچ سیگنالی روی igbt ها نداشتم.
دیگه نمیدونم با این دستگاه چه کنم.
javad10mn
173
448
من همین مدل دستگاه رو چند هفته پیش تعمیر کردم .تا سیگنال صحیح به ای جی بی تی ها ندادی نباید بری سراغ جوش .
خلاصه اول سیگنال. (من حتی گیت چهار گروه ای جی بی تی روقطع کردم تا مدار درایور رو تعمیر کنم و وقتی سیگنال درست داشتم وصلشون کردم)البته گیت رو ازاد نذاری با یه مقاومت 1 کیلو به سورس وصلش کن .
بعد اگه خروجی ترانس درایور سیگنال نداره برو سراغ دو پایه ورودی ترانس که وصله به خروجی 4420 اگه اونجا هم سیگنال نداری برو ورودی 4420 رو تک تک بگیر اگه اونجا هم نداشتی برو سراغ برد اسیلاتور البته از ولتاژهای تغذیه برد سویچینگ مطمءن شو که البته من یادم نیست چند ولت بودن متاسفانه نقشه ای هم نداریم از این دستگاه . ولی روی برد دنبال کنی مشخصه .
خلاصه تا سیگنال گیتت درست نشده اصلان گیت رو وصل نکن چه برسه به جوش کاری.
موفق باشی
edris.azize
35
56
به احتمال زیاد دستگاه جوش شما یه سری مقاومت که در مسیر igbt هستن با وات بالا روی برد فکر کنم 4.7 اهم تو همین مایه ها سوخته باشن هرکدام یکی از این مقاومت داره همه رو تست کن 80 درصد احتما سوختن مقاومت هارو بهت میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
darabi81
1,044
5,422
ممنون از پاسختان
مقاومت ها از جهت سالم بودن و تغییر اهم تست شده بودند.
darabi81
1,044
5,422
موفق باشی
ممنون از پاسخ ازشمندتان.
اگر می شود یک مقدار کاملتر توضیح دهید که گیت را از کجا قطع کنم.
میتوانم مقاومت های ۲ واتی که سیگنال خروجی ترانس تحریک را هدایت می کنند را از برد در بیاورم?
سپس گیت igbtها را به کجا وصل کنم.
javad10mn
173
448
من خودم با تیغ رو برد خط انداختم (چون مدارش خیلی بد قلقه و قطعات راحت در دسترس نیستن ) اگه دقت کنی یه مقاومت smd یک کیلو گیت رو به امیتور وصل میکنه اگه جوری گیت رو قطع کنی که این مقاومت وصل بمونه مشکلی نیست ولی اگه برا بعضی از ای جی بی تی ها بعلت شکل برد نشد با یه مقاومت یک کیلو گیت رو به امیتور وصل کن .
اگه مقاومتهای 4.7 اهم که بیس 136 رو به گیت 30t60 وصل میکنه رو هم در بیاری خوبه اون جور دیگه مقاومت یک کیلو هم تو مدار میمونه و احتیاج به مقاومت دیگه برا خاموش کردن گیت نیست.
موفق باشی
