مشکل: سوختن IGBT در دستگاه جوش اورین مدل sp250 در زمان جوشکاری
bstar
376
2,101
ابتدا وضعیت vr2 را مشخص کن که در صورت نیاز بتونی بحالت اولیه برگردونی.
سپس ببین پایه 7 درحالیکه vr2 در ابتدا و انتهاست چند ولت میشه ؟ (یعنی وقتی پتانسیومتر در حداکثر و حداقل مقدار است ولتاژ پایه 7 چند ولت میشه ؟ )
و ببین آیا قادر به تنظیم vr5 هستی که پایه 7 مشابه دستگاه سالم بشه. ( یعنی38 - میلی ولت )
آیا شنت با فلز متفرقه ای ( مانند آهن یا مس ) عوض نشده و واقعا آلیاژ مخصوص شنت است ؟
جناب غزال vr2 برای تنظیم امپر متر میباشد به چه علت باید vr2 را تغییر بدهم ؟
یعنی vr5 را تغییر بدهم ؟
نخییر شنت فابریک دستگاه میباشد
80,230
بله اشتباه شد منظورم در کلیه سوال ها VR5 بود .
با توجه به گزارشات آتی در پست 84 خطایی مهمی در اعلام ولتاژ پایه 1 بعد از نصب مقاومت داشتی فرمودی:
متصل کردن پایه 2 به پایه 4 با مقاومت 10کیلویی ولتاژ پایه 1 قبل از نصب مقاومت منفی 0.8 میلی ولت بعد از نصب مقاومت مثبت7.2 میلی ولت
ضمنا مسیر شنت تا پایه 3 را بررسی کن که r35 , r36 , L1 یا مسیر مربوطه قطع نباشه .
اگه تابحال 3846 را عوض کردی ، آیا پسوند را رعایت کردی ؟
bstar
376
2,101
بله ولتاژ پایه 1 با نصب مقاومت 10 کیلو یکبار منفی 4.2 ولت شد و با تغییر پایه مقاومت مثبت 4.2 ولت شد .
نخییر 3846 فابریک میباشد .
سپس ببین پایه 7 درحالیکه vr5 در ابتدا و انتهاست چند ولت میشه ؟ (یعنی وقتی پتانسیومتر در حداکثر و حداقل مقدار است ولتاژ پایه 7 چند ولت میشه ؟ )
حداکثر مقدار vr5 برابر با 23 میلی ولت شد , حداقل مقدار برابر با 10 میلی ولت شد
80,230
قرار بود ببینی ولتاژ پایه 7 درحالیکه VR5 حداقل است و نیز حداکثر مقدار است چند ولت میشه ولی فقط یک عدد اعلام کردی . ( باید دو مقدار اعلام میکردی )
و قرار بود ببینی با تنظیم VR5 تا چه حد میتونی ولتاژ پایه 7 را به مقدار نرمال (38- میلی ولت) نزدیک کنی .
پایه R36 که به طرف شنت است آزاد کن و ولتاژ 1- ولت را با منبع تغذیه مستقلی بهش اعمال کن
یعنی مثبت منبع به گراند و منفی منبع 1 ولتی به سر آزاد R36 متصل بشه و ببین :
اولا ولتاژ پایه 7 قبل از این تست را اعلام کن .
ثانیا بعد از این تست چند ولت میشه .
ثانیا ولتاژ انبر جوش چند ولت میشه ؟
bstar
376
2,101
پاسخ سوالت جواب داده نشده فردا اعلام میگردد .
در صورتی که ولتاژی بالاتر مثلا منفی 1.7 ولت اعمال بشه ایا ایرادی دارد ؟
شنت به تنهایی با فیش مستقلی به مدار متصل است ایا نمیتوان فقط فیش را از مدار جدا نمود ؟
80,230
خیر ایرادی نداره
بله مقدوره بشرطی که فقط سیم متصل به R36 آزاد بشه .
bstar
376
2,101
با سلام و تبریک سال نو
و پوزش به دلیل عدم دسترسی به اینترت
ولتاژ پایه 7 در حداقل منفی 11.5 میلی ولت و در حداکثر منفی 27.2 میلی ولت نمایش داده شد که در پست 93 علامت منفی تایپ نگردیده بود .
متاسفانه بیشتر از منفی 27.2 میلی ولت نتوانستم تنظیم نمایم
ولتاژ از یک منبع مستقل 12 ولتی با استفاده از یک ولوم 10 کیلو اهمی تهیه و مثبت منبع به زمین دستگاه متصل و سر وسط ولوم به پایه R36 متصل شد .
با اعمال ولتاژ منفی 1 ولت خروجی انبرها برابر با صفر شد سپس ولتاژ اعمال شده به مقاومت R36 کاهش داده شد هنگامی که ولتاژ اعمال شده به
مقدار منفی 58 میلی ولت رسید خروجی انبر ها برابر با 61 ولت گردید .
ولتاژ پایه 7 با اعمال ولتاژ منفی 59 میلی ولت برابر با 2.06 ولت و خروجی انبرها برابر با صفر شد .
ولتاژ پایه 7 با اعمال ولتاژ منفی 44 میلی ولت برابر با 1.88 ولت و خروجی انبرها برابر با 61 ولت شد .
با سپاس
80,230
با سپاس
ضمن عرض شاد باش متقابل
بعد از این مدت همه موارد قبلی فراموشم شده
حالا R36 را سر جای خودش نصب کن
و یک پتانسیومتر 10 کیلو با R37 (پایه 2) موازی کن و ابتدا صفر اهم باشه ببین جوشکاری مقدوره یا نه
اگر مقدور نبود مقاومت آنرا بتدریج زیاد کن که جوشکاری مقدور بشه ولی نتونه جریان ناهنجار و صدای ناهنجار بده ولی اگه با صفر اهم جوشکاری مقدور بود فورا آزمایش را متوقف کن و اعلام کن
اگر با این روش درست شد سپس عیب اصلی را پیدا میکنیم.
bstar
376
2,101
یک سر ولوم 10 کیلو به زمین متصل و سر وسط ولوم به پایه 2 لحیم شد .
نکته جالب با تغییر ولوم میزان مقاومت بین زمین و پایه 2 برابر با 4.7کیلو اهم بود و با تغییر ولوم هیچ تغییری نمیکرد
اما به هر حال هم درکمترین مقدار و هم در بیشترین مقدار ولوم جوشکاری انجام میشد و هیچ گونه تغییری نکرد
80,230
موضوعی که فرمودید محاله
لذا پتانسیومتر خرابه و یا نقشه اشتباهه
برای کشف واقعیت با سیمی پایه 2 را به گراند متصل کن و با اهم متر ببین که پایه 2 نسبت به گراند صفر اهم میشه .
ولی مراقب باش وقتی مقاومت پایه 2 نسبت به زمین حدود صفر شد اگه جوشکاری مقدور بود فورا جوشکاری را متوقف کن و اعلام کن اگه ادامه بدی ممکنه فت بسوزه
اما اگه جوشکاری مقدور نبود بقیه آزمایش را انجام بده .
